7セグLEDについての質問
2023/10/12 22:25
- シーケンサの出力を使用して7セグLED表示を行いたいが、基板に使用するDC24Vの電源を供給するICは存在するか?
- また、ラッチ機能を使用する場合にはどのようなICが必要か教えてください。
- 質問者は基板や電子回路について初心者ですが、教えていただけると助かります。
7セグLEDについて
2002/09/13 14:33
BCD to 7Segment Decoder/driveについて
シーケンサの出力をしようして7セグLED表示を行いたいのですが
基板等に使用します
BCD→7セグに変換するICの電源がDC24Vのものはあるのでしょうか?
また、ラッチ機能をしようする場合どのようなICが
必要なのでしょうか?
基板、電子系はド素人で申し訳御座いませんが
教えて下さい宜しくお願い致します。
plusさんが良い回答をされていますが少し補足させて頂きます
ツエナで定電圧に落とすのもコストダウンには良作ですが
桁数が増えると電流容量が不足することが有ります
一般的には3端子レギュレータIC7805で電圧を5Vにします
一つの案としてC-MOSICの場合12Vで駆動できます
シーケンサの出力ユニットは12/24V共用ですので
12V駆動にすれば余分な電源回路は省けます
このあたりの回路はトランジスタ技術誌のバックナンバーを
探せば結構出てきます
でも最近はomronM7E表示ユニットなどで作ってしまいますが(寸法上の制約がなければ)
所で桁数や実装面積はどれくらいですか?
M7Eと同様なヤツですが DATELにDSD-40BCDというのが有ります
5桁7segLEDにデコーダドライバが内蔵しています
BCDダイナミック入力で実装面積60×22×14mm
但し5V入力正論理なのが難点ですが
http://www.datel.co.jp/
>今回は無難に5V、ラッチ無しで検討します・・・
5Vはともかくとして、ラッチは簡単ですよ。
4511(74HC4511:URL参照)は、LE端子をハイにしておけば、かかります。
信号線(シーケンサ出力)は、24Vで、前回申しましたように
ツェナーダイオード http://www.hitachisemiconductor.com/sic/resource/japan/jpn/pdf/diod/j208211_hz_l.pdf
を入れて5V付近まで落とせば簡単ですよ。
5Vの電源を用意すれば数百円はかかりますが
ツェナーでいけるようなら数十円で済みます。
きれいなのは、5Vを用意してトランジスタアレなどで変換が良いと思います。
また、7セグは電圧に関係なく動きますのでシーケンサから直に点灯できます。(抵抗で電流調整のみ)
もちろんBDC→7セグ変換をプログラムでするか、その機能のあるPLCで行います。
この方法が簡単化も知れませんね。
御回答ありがとうございます。
色々と方法があるんですね。
上記言葉も意味不明でHP/学生時代の教科書で勉強しなおしています。
少しづつ解読しています。
ありがとう御座いました。
ICやマイコンはDC5V系が多いので、その部分
だけDC5Vで動くようにDC24をDC5Vにレ
ギュレーターICで変換すれば良いと思います。
7セグ表示器ををDC24V駆動にするにはトラン
ジスタを噛ませて5VのON/OFFを24Vの
ON/OFFにすればよいと思います。
ラッチの件も、どの様なタイミングでラッチを掛け
たいのか分からないですが、そんなに複雑な回路に
はならないと思います。まぁ、電気回路で感電死す
る事も無いと思いますから、自己研修と思って頑張
ってください。
イッソノコト、7セグ全体を含めて5V系で設計す
る方がトランジスタを省けてコストダウンに成りそ
うなも気がしますが、詳細が分からないのでココで
話を止めますね!!。
御回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
勉強し直す必要がありそうですね。多いに。
C-MOSの4511が最大20Vぐらいまで使えますが
素直な回路にするには、電圧変換するのが良いでしょう。
適当で良いなら、入力側と電源にツェナーダイオードをいれて12V(適当)ぐらいに落として
出力側は、7セグだから電流調整だけでいけますね。
データシートは、下記URLから
部品は、秋葉原、日本橋、通販(RS)等どこからでも入手できるでしょう。
御返答ありがとうございます。
電子、基板系は不得意で御返答頂いた1つ1つが勉強になります。
これからも宜しくお願い致します。
勉強不足ですいません。
2002/09/17 09:35
御回答ありがとうございます。
すごく勉強不足のようで理解するのに時間が必要な感じです。
OMRONのM7Eなら解るのですが・・・・デガイです。
これからも電子関係の勉強をしていきたいと考えていますので
宜しくお願い致します。
