※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:チェーンのピッチ誤差について)
チェーンのピッチ誤差について
2023/10/13 00:22
  • アタッチメント用の穴付のチェーン約10m2本でコンベアを作りましたが、2本の長さが全く同一ではないので、アタッチメントが正確に並びません。
  • チェーンメーカーによると0.2%は許容値とのことです。10mで20mmですから、長短の場合最悪40mmも違ってしまいます。
  • こんな時どうすればよいかアドバイスお願い致します。
チェーンのピッチ誤差について
2002/06/10 13:20
アタッチメント用の穴付のチェーン約10m2本でコンベアを作りましたが、2本の長さが全く同一ではないので、アタッチメントが正確に並びません。チェーンメーカーによると0.2%は許容値とのことです。10mで20mmですから、長短の場合最悪40mmも違ってしまいます。こんな時どうすればよいかアドバイスお願い致します。
回答 (8件中 1~5件目)
2002/06/12 16:33
回答No.8
幅200mmなら、チェーン1本で可能だと思いますが?
位置の制御は、停止前に減速を入れてチェーンに負担を掛けないようにしているはずですよね。
その他は lumiheartさんのアドバイスが適切だと思います。
回答No.7
こんにちはlumiheartです
残念ながらこの繊維不況でこの装置のユーザー工場も
製作メーカも今はもう既に有りません(倒産しました)
しかしながら,まだがんばっている繊維工場や繊維機械メーカは
まだ存在します,そのあたりを探されてみては如何でしょうか?
ただ,停止精度1mm以下は難しいかも?
これは60m/minからの急停止ですか?
主軸はインバータですか?サーボモータですか?
エンコーダでカウントするのでしょうか?
エンコーダはモータ軸?負荷軸?
ただ,いずれにしてもコンベアの伸び縮みが発生して
難しいのでは?
なにしろ駆動時は伸びて減速時は縮むのですから
参考案として
縮み負荷が掛からない様に常に引っ張り力を掛け
(テンショナ等)
尚且つ,駆動軸はコンベア出口,反駆動軸(入口)にもモータを付けて
駆動軸より反駆動軸を少し遅く回転させ(ドロー制御)
つまりバックラッシュを限りなくゼロにする
この様な方式を考えてみては?
主軸はインデクスで間欠運動をさせています。
チェーンが徐々に伸びてきたら、それにあわせて各ステーションをスライド移動できるようにはしてあります。停止精度1mmとは毎回到着するアタッチの位置のバラツキであって、機械全体に対する絶対位置の精度ではありません。説明不足で重ね重ね済みません。繊維機械メーカあたってみます。
回答No.6
#2アドバイスの者です。
「できるメーカー」というより、できそうな・・・でした。
私はこの方面、あまり詳しくないので、保証はできません。
参考情報程度とお考えください。
<逃げ腰(^^)
現在このメーカーだったら、ごカンベンを・・・
実は#50の倍ピッチチェーンを使用しています。
回答No.5
こんにちは,lumiheartです
スピードと精度が必要との事ですが
実際にはどれくらいですか
前回の私の回答のラチスと言う装置は
幅2M,全長20M コンベア速度1050m/min
両端がローラーチェンでローラチェンの間に棒を梯子状に組んだものです
精度は繊維機械なので縦方向精度は分かりませんが
横方向(平行)誤差は1mm以下のはずです
1mm以上あると繊維自体がゆがんでしまいます
これくらいの速度と精度までなら可能ではと思うのですが?
幅200mm、コンベア全長5m(チェーン約10m)、速度60m/minで間欠停止位置精度は1mm以下です。製作可能メーカーご存知でしたら教えて下さい。宜しくお願い致します。
初めまして。
 どのようなアタッチメントを取付るのかわかりませんが、一つの案としては左右のチェーンに取り付けるのではなく、片側だけにアタッチメントを取り付けてはどうでしょうか。反対側は受けるだけ。
 また、伸びの少ないチェーンで、ニードルブッシュチェーン(椿本)というものがありますが。
 ご参考までに。
間欠駆動でスピードと精度が必要のため、両側でアタッチを固定しています。
10m2本が全く同じ全長でもその中間が違っていては使えません。難しいでしょうか・・・
