※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3つの部品を袋詰めしたい)
部品の袋詰めについて
2023/10/13 00:22
  • 部品を袋詰めするための方法や業者について教えてください。
  • 部品をまとめて袋詰めするための機械やサービスについて教えてください。
  • 部品を一つの袋にまとめて梱包する方法や業者を探しています。
3つの部品を袋詰めしたい
2002/06/10 10:15
ここにプラスチックのネジ(オス、メス)とs字のフック(鉄)があります。
パーツフィーダーで部品を分けることができることまではわかったのですが。
当社は、大量に需要があるわけではないので、
定期的に、ある一定の量を3つまとめて1つの袋に入れて梱包していただきたいのですが
このように、機械を買わなくても、まとまった数を
一つの袋にまとめてくれる業者さんなどはあるのでしょうか?
機械を買わないとこれらはできないのでしょうか?
探し方などがあったら教えてください。
参考: プラスチックのねじ
http://www.koniviola.com/catalog/128_04.htm
s字のフックは1×2ほどの小さなモノです。
回答 (2件中 1~2件目)
2002/06/10 12:34
部品や機械の組立屋さんや、実装屋さんでやってくれるところがありますよ。
また、内職を手配して行うことも出来ますし
部品が他社から購入されているのでしたら
そちらでも、お願いすれば可能な場合もあります。
どの程度の量で頻度はどれくらいでしょうか?
量と頻度によっては当社で引き受けられます。
ご連絡下さい。
