※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:切削加工について)
樹脂の切削加工で中心ずれが起きる問題について
2002/05/27 17:59
  • 樹脂の切削加工において、使用するレジンベルトが中心からずれる問題が発生します。中心を維持するためにはどうすれば良いでしょうか?
  • 切削加工の際に使うレジンベルトが中心からずれることがあります。中心を維持するためにはどのような対策が効果的でしょうか?
  • 樹脂の切削加工中にレジンベルトが中心からずれる現象が発生します。中心を維持する方法を教えてください。
切削加工について
樹脂の切削加工をレジンベルトを使って加工しているのですが、加工しているうちにレジンベルトが中心からずれてきます。中心を維持するにはどのようにすればいいでしょうか?
ずれても中心に戻ればいいのですが戻らないことがあります。
回答 (1件中 1~1件目)
2002/05/28 01:05
従動側のローラーをクラウニング形状に加工するか、長手方向にVヒダ加工すればセンタリング出来るはずです。
