アルミの保護シールを剥がさずに仕上げる方法を教えてください
2023/10/13 00:32
- アルミの保護シールを剥がさずに加工する方法を探しています。剥がした場合、切りくずが面取り作業を妨げることがあります。
- ワークの大きさによって、貫通穴や割加工があります。いろいろなパターンを考慮して対応できる方法を教えてください。
- アルミの保護シールを剥がさずに、きれいに仕上げる方法について教えてください。剥がすと面取り作業が難しくなることがあります。
アルミの保護シール
2002/05/25 16:29
以前よりアルミの部品加工をやってきましたが、先日の受注ではアルミの保護シールを剥がずに加工し、納入する事を強く要求されました。これまではそれをやろうとすると、剥がれかかったシールとワークとの間に、切りくずが切削液といっしょに挟まって面取りをしにくく、取り除くのに時間がかかってしまいました。シールを剥がさず、きれいに仕上げる方法を教えて下さい。
ワークの大きさはt10x500x1500からt20x80x130と様々で、貫通穴や割加工があります。宜しくお願いします。
こんにちは、kochiさん。
保護テープが剥がれにくい材料は試されましたか?
ドリルの径は?mmですか?
ドリル加工では、100%の確率で普通の保護テープだと剥がれます。
以前、同じ悩みがあった時は、加工材料の下にアルミの板を敷き加工していました。と言うのは、裏面のテープを材料と材料で挟み込む感じで加工すると、テープの逃げ場が無くなるので綺麗に加工出来てました。
おくまでも、敷き板は、加工材料よりも小さめで、動かない用に固定してください。
僕もまだまだ勉強中です。
参考になりましたでしょうか?
当社では、保護テープの剥がれにくい粘着力の強い材料を使用しています。
しかし、この材料を使用しても加工の仕方によってテープが綺麗に切れない場合がありますが、テープを綺麗に切れるように加工すれば、全然問題無しに加工できます。
スプレー式の場合でも皮膜が繋がっている場合にはマスキングの必要有りません。(いっぺんに剥がせます)
孤立しているとか、複雑な所は、マスキングして置いた方が無難ですが・・・
ご参考まで。
なるほど。形状によりスプレー式とシートを使い分ける事もあり得ますか。先ずは両方を試して長所短所を見極めた上で、客先と交渉し、納品しようと思います。
加工位置の少し外側にあらかじめカッターですじを入れて剥がしておく様にすれば大丈夫ですが、かなりの手間が掛かりますので現実的ではありません。(傷も入るし・・・)
従来通りに加工してから、洗浄してスプレー式のコーティング(剥離出来る物)を行ってはいかがでしょうか?
または、加工してから再び保護シートを張り付けるとか・・・(通常はこうするところが多い)
保護シートを剥がさずに加工すると、弊害が発生することが多々あるのでその旨をきちんと説明すれば分かってもらえると思いますが・・・
それでも不可の場合は、それなりの覚悟?(+α見積)で対応していただくしか無いですね。
ご参考まで。
nomuraさん、はじめまして。
早速の御回答、ありがとうございます。スプレー式だとマスキングが必要でしょうか?そうなると、シートを貼り付けるほうが現実的ですね。大変参考になりました。また宜しくお願いします。
はじめましてhama-shoさん。
アドバイスありがとうございました。そしてお礼がおそくなりすみませんでした。結局表側のシートは、そのままで加工出来たのですが、裏側刃物が抜ける時(特にドリル)がシートをむしるようになって、ワークとの間に隙間ができ、切り粉がたまって、これまでと同様、上手くいきませんでした。
納期が迫ってきたので、客先と打ち合わせの上、裏面は加工前にシートを剥がしてスプレー被膜を薄く付けて加工をしています。ただ、塗る手間・剥がす手間がかかるので、やはりシートを貼りっぱなしで加工をしたいです。
次回の仕事にも生かしたいので、また何かアドバイスが有りましたら宜しくお願いします。
