SUS303高速加工について
2023/10/13 00:34
- SUS303の高速加工について
- ステンレスでのミーリング加工を高速化する方法
- SUS303の切削速度に関するお得な情報
SUS303高速加工について
2002/05/23 10:08
ステンレスでのミーリング高速加工を検討している者です。
三菱さんのデータから、「SUS303は切削速度200m/
minでの切削が可能」との記事を見ました。
実際に150m/minで問題なく、加工することは確認しています。
限界切削速度、また、ドライカットにも挑戦しています。
ステンレスについて「お得な情報」があれば、些細なことでも構いません。
アドバイス宜しくお願いします。
こんにちは
知り得る範囲ですがステンレスに限らず単純に切
削速度を1割上げると刃物寿命が2割縮まると教わ
った事があります。
刃物寿命があまり短時間では取り替え時の手間、刃
物のコスト等が増えますので寿命時間(30分寿命
とか)を考慮した現場にあった切削速度を探すしか
ないと思います。
φ2で150m/minというと2万4千回転ですか。
高速回転仕様ですね。こういう主軸って常時高速域
で使用した方が主軸のBBを長持ちすせるこつのよ
うです。
頑張って下さい。
工具メーカーのカタログ値は安全率(ある程度の平均値)を考えて設定してあります。安全率は、工具メーカによって異なります。使用する工作機械、加工方法によって切削条件が異なるために上記の安全率が必要となっているものと考えられます。私の研究所では、工具メーカとは異なる手法で切削条件のデータベース(データファイル)をホームページ状で公開をしています。ご質問の材料については、平均的(多種工具メーカ)な切削条件では、メーカの指定値の1.5倍から2倍(倍速加工)で加工することができます。切削中の機械の振動、切りくずの温度変化などを詳細に観察しながら速度を徐々にアップして使用している最適な速度を探す方法をとれば非常に高いコストパフォーマンスを得ることができると思います。
SUS303高速加工についてのデータが中々なく、やはり
自社での検討が必要となるかと思われます。
ホームページ見させていただきました。
今後もSUS303に関しての情報がありましたら
スネークさんこんにちは。
フェ-スミル加工
切削速度を上げるのは 切削送りを上げるのが目的だとすれば 一刃当たりの送りを上げるのも手ですよね?
刃先強度のある刃物を使用して一刃当たりの送りを上げれば良いんです。
チップ厚みの出来るだけ厚い物。
コ-ナ-角度を出来るだけ広い物。
と言えばなんとなくどんな刃物か想像付いてきましたか?はまれば機械の主軸パワ-が付いてこない位上がりますよ。
エンドミル側面加工
超硬 強ねじれ ショ-ト刃長 TiAINコ-ト V200m/min F0.06mm/t ダウンカット 切り込み16.5x0.45mm でV100m/min時の半分の刃寿命です。ク-ラントは水溶性使用しないとちょっと・・・寿命きついですね。
ありがとう御座います。
自社は主に、小径φ2程度を主力としており、一刃当たりの切り込み量を多くする加工方法では、刃具欠損・ワーク変形等の悪影響が懸念されます。現在の条件はφ2スパイラルエンドミル V150m/min F0.01/t 切り込み スラスト方向 0.2mmです。中々、世の中にあるデータで適当なものがなく、困っています。何か、良いアイディアがありましたらアドバイス宜しくお願いします。
アドバイスありがとう御座います。
寿命の件了解しました。また、ボールベアリング?(BB)の寿命を長持ちさせる良い情報、ありがとうございます。今後もよろしお願いします。
