いま、チタンめっきを探しています。
チタンにめっきではなく、チタンめっきです。
あるいはチタン合金めっきでも結構です(NiTiなど)。
学術論文、参考文献などありましたら、教えてください。
チタンにめっきするのではなく、チタンのめっきとなると文献がかなり少なくなりますが、あるにはあります。
チタン単独のめっきは心当たりがありませんが、真空蒸着なら可能性があるかもしれません。ただし、mp.1668℃、bp.3260℃です。参考までに金がmp.1063℃、bp.2966℃ですが、この数字を比較して、できるともできないとも判断しかねますが。
nomuraさんのおっしゃられたのは、窒化チタンですね。
2元合金では、カドミウムが最も有名でしょう。ただ、日本ではカドミウムめっきそのものがほとんどないため、その実績も文献もほとんどありません。シアン化物浴と塩化物浴があるそうです。
Brennerのまとめた2元合金ではCdのほかにNi,Fe,Coがあるそうです。
A.Brenner:Plating, 52,1249(1965)とかなり古い文献ですが。
3元合金(装飾用)では、S.C.Srivastava:Surface Technology, 10, 237(1980)によると、Sn-Coがあるそうです。
日本語になったものとしては、金属表面技術, 4, 217(1977)にNi-Tiが、電気鍍金研究会発行の文献抄録 1986年1月号にZnまたはCdのものがあるそうです。
こうした文献を入手するのも難しそうですが、お近くの公設研究機関に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
ただ、チタンのめっきを要求されたお客様は、チタンの何を期待しておられるのでしょうね。それがはっきりすれば、代替処理の提案もしやすいでしょう。
チタンコートではだめでしょうか?
刃物などにコーティングしてある金色のコーティングです。
2002/05/15 07:34
私も、チタンコーティングが最も主流であるとは考えております。
が、客先からの要求では、めっきがよいとのこと。
昔、ZnTiめっきというのがあったとは聞いているのですが、その文献すら見つかりません(泣)。
どこかでチタンめっきをお聞きになったことはありませんか?
SCGAと合金化溶融亜鉛めっき鋼板について
SCGAと合金化溶融亜鉛めっき鋼板は同じものなのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。 ある部品(塗装などはされていません)の材質を問い合わせたところ...
硫酸銅めっきのチタンスケースの陽極酸化
硫酸銅めっき等で新しいチタンケースを使う前に陽極酸化(通称:空焼き)をさせますが何のためでしょうか?不導体化して浴電圧が上がると思いますが。素人の質問ですみませ...
溶融亜鉛めっき鋼板にタップ加工しても大丈夫か
主に建材用の部品を製作しているのですが、鉄の薄板に関しては近年ZAM等の高耐食性めっき鋼が広く使われるようになりましたが、そういっためっき鋼にタップ加工をして、...
油錆発生のメカニズム
客先からのクレームで油錆発生の詳細メカニズムを説明するように求められて困っています。 Fe-Cr合金材料で、乾燥状態であれば錆無いのに、油を塗った状態だと錆が生...
SUS・合金の応力除去焼きなまし(アニール)の設…
SUS・合金の応力除去焼きなまし(アニール)の設定条件 まったくの度素人です。弊社の指示ミスで650℃の温度でアニールをして しまい、鋭敏化したSUS303を...
早速、文献を探しに行こうと考えております。
私どもも、チタンに期待する特性を教えていただければ、代替品を考えられたのですが、「秘密」だそうです。
また、何かありましたらお願いいたします。
