黒のゴムパッキンの穴あけの方法を教えてください
2023/10/13 00:40
- 黒のゴムパッキンについて、2?の5ミリのサイズで穴を空けたい場合、40φの200ピッチのパンチングを使用する方法があります。詳細な手順や注意点について知りたい方は、ぜひご覧ください。
- ゴムパッキンの穴あけには、40φの200ピッチのパンチングが効果的です。詳細な方法や注意点については、専門家に相談することをおすすめします。
- 黒のゴムパッキンの穴あけには、40φの200ピッチのパンチングを使用する方法があります。具体的な手順やポイントについては、詳細をご覧ください。
2002/05/10 19:20
お世話になります
2?の5ミリのゴムパッキンですが
40φの200ピッチのパンチングで穴を空けたいのですが、何か良い方法がありませんでしょうか?
ご存知の方は教えてください。
宜しくお願いいたします
回答 (5件中 1~5件目)
多品種中量であれば、ウォーターカッターが有効です。水だけで切り、ベルトコンベアタイプが安価に加工できます。水の中にポリマーが入るタイプでは、50mm程度まできれいに切断可能です。(弊社設備)
多品種少量の場合、カッティングプロッタが有効です。機械価格がウォータカッターの1/510程度です。国産では、http://www.mimaki.co.jp をご参考に。
スイス製は、ポンチや超音波カッター、レーザー等のヘットが豊富で、価格も安価でお勧めです。http://www.zund.com をご参考に。必要であれば、日本の代理店をご連絡いたします。
既に解決しているとは思いますが、ゴムの加工にはウォータージェットが非常に有効だと思います。
弊社はウォータージェット加工のワークショップです。
未だお困りでしたら是非ご連絡ください。
ゴム加工の実績がございます。
弊社ホームページには、各種ゴム加工製品のサンプル写真も掲載しておりますので、よろしければそちらもご覧ください。
■株式会社辰巳鍜工(たつみかこう)
(神奈川県相模原市)
http://www5.plala.or.jp/tatsumi_kakou/
ウオータージェットで切断する方法が有ります。高圧3000Kの圧力で切断いたします。東京の商社ですけれど連絡をしてみてください。TEL03-3745-2491 担当五味様
量産・試作の区分、穴寸法精度、ピッチ寸法精度にもよります。
手作りで簡便に済ませるとすれば、抜き歯型(カッターの歯を木板に植え付けたもの)を使うのが手っ取り早いです。
指定寸法に作ってくれる専門のメーカーがあります、一穴だけなら数千円でしょう。
因みに、私の場合ですと、パッキンカッター(コンパスの先がカッターになっている道具)で済ませます。ご注意(DIYショップで売っているチャチな道具では、5mmを切るのは骨が折れました)
本格的な道具が売られています。
(質問の内容に合っているでしょうか??)
以前カーペットの様な物にパンチングで加工した事が有りますが、そのときは額縁の様な物を作ってそれに挟んで固定して、それを送り装置に取り付けて加工をしましたが、お困りなのはそれとも送り装置の送り量の不足でしょうか?
