チタン加工でφ1.5mm L=200250mmの貫通穴加工は可能か?
2023/10/13 00:44
- チタンの加工について、φ1.5mm L=200250mmの貫通穴加工が可能かどうかについてご質問いただいております。
- 材料は外形丸で、板厚34mm位のものです。もし不可能な場合は、穴のサイズ、板厚、長さについてお教えいただけますでしょうか。
- チタン加工に関するお悩みに対し、φ1.5mm L=200250mmの貫通穴加工の可否や、穴のサイズ、板厚、長さなど、詳細な情報をお教えいただけますと幸いです。
チタン加工
2002/05/02 18:44
チタンにφ1.5mm L=200250mmの貫通穴加工は可能でしょうか。
不可の場合、MIN.穴系、板厚、L寸などご教示願いたいのですが。
おはようございます。
当社ガンフィーダ(ガンドリルマシン)で
チタン合金6AL4VAにφ1.5x195Lの加工実績があります。
前進端での穴の振れも0.2?以内ですので、両側から加工できるなら、加工可能です。
ご質問の内容だけでは、判断できませんので、下記まで連絡先をご連絡ください。
http://www.sugino.com/
加工機はこちらです。
http://www.sugino.com/products/db/yotoprod_d.asp?seq_no=214
http://www.sugino.com/products/html/yoto_gun.html
こんにちは。
非常に困難な加工ですね。ノウハウが必要だと思います。もしこれから長い目で見て貴社の加工メニュ-に加えるつもりなら トライを始めるのも良いかと思います。もし単発加工なら専門業者に外注する事をお勧めします。どちらにせよ ネットで ミロク製作所 を検索して連絡してみてはどうでしょう。メ-カ-ですが 加工営業も受け付けているはずですご確認下さい。
役に立ちませんでしたが・・・m(_ _)m
ありがとう御座います
こんばんわ。
L/D=133.3 ぐらいなので、つらい加工ですね。
基本的にL/D=3以上は深穴加工です。横形なら対抗で加工すれば半分の 65程度になるので何とか加工できる範囲かと思います。(きわどいですが)
工具も在るかどうか問題です。かなり長いので市販されてないかもしれません?
機械も縦型ではワンチャッキングで不可能かと思います。
チタンは種類にもよりますが焼けたりする可能性が在るので、こまめにクイックをかけて、切削油の掛かり具合調整なども気おつけないと貫通する時に食いついて折れます。
穴が流れないで加工出来るならφ1.5mmで100mm130mm程度の貫通が限界かと思います。
穴が2穴以上在れば、時間も相当掛りますね。
ありがとう御座います
ありがとう御座います
参考になりました
