※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内バリの処理の仕方)
内バリ処理の効果的な方法とは?
2023/10/13 00:45
  • 内バリ処理の方法について知りたいです。例えば、SUSでM4のタップを切ったときにバリがでます。特にSUS304の場合、タップの溝内に残るバリが問題となります。バリを効果的に処理する方法を教えてください。
  • 内バリ処理の方法について教えてください。SUSでM4のタップを切ったときに出口側でバリがでます。さらに、タップの溝内にもバリが残ります。特にSUS304の場合、バリが顔を出し、作業を妨げます。どのようにバリを処理すれば良いのでしょうか?
  • 内バリ処理の方法を知りたいです。SUSでM4のタップを切ったときにバリが出ますが、出口側と溝内のバリをどう処理すればよいのでしょうか?特にSUS304の場合、バリが顔を出すことがあります。効果的なバリ処理方法を教えてください。
内バリの処理の仕方
2002/05/01 10:10
例えばSUSでM4のタップを切ったときにどうしても出口側でバリがでます。このバリは何とか処理できるのですが、タップの溝内に残るバリがいたずらをします。(イモネジをはめ込んだ後に又出口側に顔を出す)特にSUS304ということもあるかと思いますがどなたかこれらのバリをうまく処理する方法を知りませんか
回答 (6件中 1~5件目)
2002/05/08 20:46
回答No.6
バリ取りの方法としては、色々提案されていますが、
より確実な方法は電解バリ取り法です。
短時間に溶解除去できます。
簡単な電極と電源、それに送液用のポンプが必要となります。
回答No.5
こんにちは。
すでにロ-ルタップの回答はされていますがTANO●にシ-ムレスタフレットというタップがあります。これは行きでタッピング帰りでネジ頂上のバリ取りを行う物です。お望みのバリ取りの対策になるかどうか分かりませんが参考までに。
アドバイスありがとうございました。
こんばんは
>主にリング形状の内側になるのですが、具体的に出口側を先に面取りをする方法があるか教えて下さい
リング内側の大きさ等分かりませんが電気ドリルでドリルが90度傾けて付け
られるアングルドリル(マキタ製DA3000R)や
藤居製作所さんのインナーカット(下記アドレス)
http://www.yamazen.co.jp/yz/INDXPAGE/pdf/0248.pdf
等で面取りが出来ると思います。
ステンレスという事ですので出来たらボール盤に取り付けて刃物が滑らない
ようにしっかりと面取加工したほうが刃持ちがよいですね。
※ NEWインナーカットの方は以前FCの狭い所の面取りに電ドルの代わり
 に手回し用のハンドルを取り付けて使用していました。
2002/05/01 20:08
こんにちは
出口側を先に面取りしてタップ立てれば有害なバリ
は出ないと思います。
バリが出なければ後処理する手間も省けますね。
2002/05/07 10:29
回答ありがとうございます。もう少しお聞かせ下さい。主にリング形状の内側になるのですが、具体的に出口側を先に面取りをする方法があるか教えて下さい
初めまして。切り粉処理又はバリに悩んでおられるなら転造タップ(ロールタップ)だと問題ないと思いますよ。下穴が今までのタップと変わりますが、ステンレス材や小径ネジには適しています。
今、試しています。
