※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:チタンより軽い金属)
チタンより軽い金属
2023/10/13 01:23
- チタンより軽い金属の存在について知りたいです。
- また、この金属は錆びにくい性質を持っているのでしょうか?
- さらに、この金属の硬さについても教えてください。
チタンより軽い金属
2002/04/15 15:25
チタンより軽い金属(錆びにくく、硬い)なんてあるのでしょうか?
回答 (6件中 1~5件目)
2002/04/17 14:43
回答No.6
再々回答です。
チタンに Vコ-ティング(最近ドリル等の工具で流行の暗紫色のコ-トです)を直接すれば 軽量化にはなりませんが 硬度はかなり上げられると思います。
回答No.5
どの様な用途に使用するのですか?
2002/04/16 16:50
こんにちは。
金属ではなくセラミックスですが
窒化珪素系なんてどうでしょう?
2002/04/15 17:58
こんばんわ。
実際の使用例ですが 釣りのリ-ルの素材は軽量化競争が激しく 今まではアルミ合金が主でしたがここ近年 マグネシュ-ムがかなり増えてきております。 ただし使用領域が限定されており アルミ合金は海での使用OKですが マグネシュ-ムは 淡水専用となっています モチロン塗装していますので すぐどうこうなる訳では 有りませんが傷が 入った時の腐食の問題だと思います。
話がそれてしまましたが マグネシュ-ムの表面保護技術が進めば 一番だと思います。
参考まで。
2002/04/15 17:40
ここに比重等、詳しく説明してます。
参考にどうぞ。。
2002/04/17 12:45
釣竿に使用します。
