※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非磁性材料の形状記憶合金はありますか?)
非磁性材料の形状記憶合金について
2023/10/13 01:24
- 非磁性材料の形状記憶合金とは、厚さ0.30.6mm(0.5mm最善)の板材を直径100mm,長さ200mmの薄肉円筒管にして使用できる材料です。
- 温度が常温から200℃になった場合、薄肉円筒環の直径が約0.5mm大きくなり、100.5mmほどになれば最良です。
- この材料は、SUS316と同等の耐食性と機械的強度があれば十分です。
非磁性材料の形状記憶合金はありますか?
2002/04/12 14:56
厚さ0.30.6mm(0.5mm最善)の板材を直径100mm,長さ200mmの薄肉円筒管にして使用できる,非磁性材料の形状記憶合金はないでしょうか? 温度は常温から200℃になった場合に,薄肉円筒環の直径が約0.5mm大きくなって,100.5mmほどになれば最良です。
材料は,SUS316と同等の耐食性と機械的強度があれば十分です。
2002/04/15 16:13
形状記憶合金はニッケル50%チタン50%が一般的で
ニッケルが入っていますが着磁しなかったと記憶しています。詳しくは形状記憶合金のメーカーの古河電工様にお問い合わせください。
あと形状記憶合金は銅亜鉛合金もあります。ニッケルチタンより耐久性に劣りますが
完全に非磁性対です。三菱マテリアル様が製造しておられます。
チタンニッケルが良いと思います。カテーテルなどの細いパイプを作っています。直径が温度変化で大きくなるのはわかりますが、チタンニッケルでどれ位大きくなるかはわかりません。
ありがとうございます。参考にします。
ありがとうございます。参考になりました。
