配管抵抗についての疑問
2023/10/13 01:27
- 配管抵抗についての基礎的な疑問について解説します。
- 配管内のエアーの流れによって生じる圧力降下を計算する方法について説明します。
- 配管抵抗の計算において電気の式に類似した簡単な式は存在しないことについてお伝えします。
配管抵抗について教えてください。
2002/04/08 16:07
初めてで操作を間違えましたので再度質問します。
一定の太さ、長さの配管にコンプレッサーで
たとえば10Kのある量のエアーを流した時に
起こる圧力降下はどのように計算したらいい
のでしょうか?
電気のように
V=R×I
のような簡単な式はありませんか?
元の圧力が変わると変動するような気が
するし・・
どなたかお教え願います。
流体力学関係の本にたいてい載っているはずですが、
「エレクトロニクスのための熱設計完全入門」という本には
非常に分かりやすく載っています。
圧力によって配管の抵抗が変わることは無いと思いますが、流量に対して配管が細い場合には、流面抵抗によって圧力降下します。
厳密に言えば圧力が高い方(温度も高い方が→密度減)が抵抗は少なくなりますが・・・→電気(送電線)と同じです。
たとえば油圧プレスの場合などは、細い配管によってスピードが落ちますが、力は変わりません。
油圧モーターなどの場合は油量が低下しますので回転数や力も減少します。
あと、コーナーなども配管抵抗になります。
計算式は、電気式(オームの法則)みたいな物があったと思いますが見つかりませんでした。
(配管長に比例するはずです。)
一応ご参考まで。
ご回答ありがとうございます。
電気と違っていろいろ難しいですね。
とりあえず実験してみようと重います。
またよろしくお願いします。
有難うございます。
早速調べてみます。
