IGESについての対応バージョンとは?
2023/10/13 01:28
- IGESには、JAMA-ISに対応しているものと対応していないものがあります。
- IGESのあるバージョンまでは対応していなくて、あるバージョンからは対応しているということです。
- また、各バージョンによって、対応しているものとしていないものが存在する可能性もあります。
IGESについて教えてください。
2002/04/05 14:12
対応していないものがありますよね。
それは、IGESのあるバージョンまでは対応していなくて、
あるバージョンからは対応しているということでしょうか?
それとも、それぞれのバージョンで、対応しているものとしていないものがあるのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
横から失礼します。
JAMAしか読めない、ということでしょうか。
CADとしてはかなり珍しいと思います。
(手元の資料では一社しか見つからない)
解決方法としては出力するCADでJAMAに
合うように「設定」してみる。
読み書きに自由の効くCADまたはCADfixなどのツールをつかって変換してみる、
などが考えられます。
いずれにしてもIGESの知識がいくらか必要に
なります。
説明不足でした。
JAMA-IS規格は、IGES規格の中に含まれています。
( JAMA-IS < IGES )
結論を言うと、JAMA-IS対応したCAD(CADに限りませんが)を購入すれば
JAMA-IS規格のIGESがエクスポートできます。
ただし、IGESのバージョンは、そのCADにより対応しているレベルが
違う為、一概にこのバージョンとは言えません。
JAMA-IS規格のIGESを出力するには、おそらく追加料金が必要です。(CADベンダーに聞いて下さい)
JAMA-IS規格のIGESを受けるだけならIGESインターフェースがあれば良いです。
tmx4さん、ありがとうございます。度々すいません。
今起こっている問題は・・・
JAMA-IS対応していないIGESデータをもらいました。
それをCADでインポートしようとしたのですが、そのCADでは
『JAMA-ISに対応していないIGESデータはインポートできません』
というエラーが表示され、できませんでした。
・・・というものです。
それで、どのようにすればそのデータをインポートできるかな
と考えているところです。
で、これはそもそものIGESの歴史から知らないといけないな
というところにたどり着いてしまいました。
また何か情報があればお教えください。
JAMA-ISは自動車工業会さんが中心になって、まとめた仕様です。「共通の中間フォーマット」と言っても
IGESは方言だらけで、少しは共用語化した物がJAMA-ISな訳ですが、IGESバージョンと言うより
CADベンダーの対応次第なわけで、そのCADベンダー
さんがJAMA-IS仕様に準拠してくれているか?
と言う事です。ちなみにデータを受ける側の意見では
JAMA-ISは嬉しいです。データを出す場合はJAMA-ISをオプションで買わなきゃいけませんが。
うーん・・・ごめんなさい。
正直、「???」です。
バージョンの問題でないことはわかりました。
JAMA-ISを買う・・・ですか?
ということは、どのバージョンのIGESでも
JAMA-ISを買えば
JAMA-IS対応のIGESデータとして
エクスポートできるということでしょうか。
ceuserさん、ありがとうございます。
そうですね。
受入側CADのサポートセンターに問い合わせたのですが、
『JAMA対応のIGESしかインポートできない』と言われました。
ちなみにSTEPなどは別オプションです。
出力側でJAMA対応にするようお願いすることができる
状況でもなく、少し困っています。
ご指摘通り、他のCADなどを挟むことも少し検討し始めています。
そんなわけで、これはIGESについて知らなきゃいけないな
と思い、みなさんにご教授願っています。
また、よろしくお願いいたします。
