ヘール加工とは?
2023/10/13 01:28
- ヘール加工とは、製品の表面を特殊な方法で平滑化する加工法です。
- この加工法は、製品の表面をきれいにするだけでなく、耐摩耗性や耐蝕性を向上させることもできます。
- ヘール加工は、さまざまな産業分野で使用されており、自動車業界や航空宇宙産業などで特に重要視されています。
ヘール加工
2002/04/05 13:28
ヘール加工とは具体的にどのような加工法なのでしょうか教えてください。
回答 (7件中 1~5件目)
#6 答え 記載参考URL変更になりました。
こちらを御覧下さい。
ヘール加工は、プレーナー加工、旋盤加工で現役の加工方法です。
問題は、ヘールバイトの研ぎにあります。
刃先を直線に研ぐことが要求されます。
このことから、幅のあるヘールバイトは仕上加工に使用しません。
バイト刃先をブロックゲージに当て、隙間無く当たり光が漏れなければ完成です。
ヘールバイトを加工物に平行に取り付け直線になっている幅を送り幅として送って行きます。
こんにちは
ヘール加工って寸法的な精度より仕上げ面の美しさ
を出すために使用する方法だと思います。
最近の使用例としてはHikaruSaiさんがおっしゃる
ようにXYと主軸位置の制御が出来るMCで油が漏
れていけない異形状のパッキンが入る溝加工に使用
されているいるかと思います。
切削目が溝と平行になるような加工ですね。
余談ですが基本的には低速加工で1刃当たりの送り
が早く(刃先がほぼ直線又は大きなRの場合)出来
ますますので昔はプレーナーでバネバイト(ヘール
バイトとも言います)を使用して定盤の仕上げ加工
に使用されていました(使用していました)。
切りくずはceuserさんがおっしゃるようにカンナ屑
のようです。
へール加工の説明って結構難しいんだけれど↓のURLを見ていただけたら解ると思います。
ここに載ってるのは直線引きでだと思いますが、それ以外に主軸角度制御(C軸)を使ったクローズ形状のものなどもあります。
木工用のカンナのように上から薄くけづります。
最近はあまりみませんがセーパーのような機械を指します。
最近では、NCフライスやMCにヘールバイトを
付けてゴムパッキンの型など加工してるようです。
