アルミフレームの外観向上にはアルマイト処理とクリア塗装が効果的
2023/10/13 01:38
- アルミフレームの外観を向上させるためには、アルマイト処理とクリア塗装が効果的です。
- アルマイト処理を施すことで、光沢のある仕上がりを実現することができます。
- さらに、特殊なクリア塗装材を使用することで、より高い光沢を出すことが可能です。また、耐傷性に優れたクリア塗装も存在します。
アルミフレームの表面処理による外観向上
2002/03/21 03:04
アルミフレームに光沢のあるものを良く見かけますが、あれはアルミフレームにアルマイト処理を施した後にクリア塗装をしているのだと聞きました。
外観を向上するためにアルマイトは特殊な指示が必要なのでしょうか?
より光沢をだすためには特殊なクリア塗装材があるのでしょうか?
また、表面が傷つきにくいようなクリア塗装があるのでしょうか?
近々アルミ押し出し成形品を作る予定があるので、是非だれか教えてください!
アルミニウムにアルマイト処理を行いますと合金系により、色がつく場合や砂打ちに近い光沢になる可能性が高いです。アルマイトを行っているのであれば、非常に弱い条件で行っているのかもしれません(塗装密着性の改善のため)そのことから考えますと、光沢があるというのは、バフ研磨や電解研磨ではないかと考えられます。
その上にクリア塗装を行っていると思います
アルミサッシなどの処理はやはり、アルマイト処理後に塗装してあるのだと思います.実は私もこの処理にはとても興味を持っておりまして調べていたのですが良く分からないのです.
一般にアルミ合金、当社ではダイカスト品が多いのですがクリヤー仕上げをした場合糸状腐食の発生が問題となります。
そのような訳で条件の悪いお風呂場のアルミサッシの状態をよく注意して欠点をさがすのですが腐食の発生は全く見つかりません。
やはり、アルマイト処理がいいんでしょうね。アルマイト屋さんに聞いてみたら良いんじゃあないでしょうか.
光沢のある物は、アルマイトではなくバフ研磨だと思いますが・・・
通常アルマイトをすると表面が白っぽくなると思います。
バフ研+クリア塗装が最も見栄え的には良いと思います。(鏡面になる)
ハードコート用の塗料が有ると思いますよ。
ご参考まで。
アルマイトには一般に白、黒やゴールド、黄、青、赤等色々な
色があります。
光沢を出すにはやはりクリアーコートを塗装しています。
クリアーコートでも、硬度や使用環境によりアクリルやウレタン
シリコン、ポリエステル、セラミック塗料など各種あります。
クリアーコートを塗装すれば外観品質も向上し傷も付きにくく
なります。
