自動運転中にはドアを施錠、ドア開口時には自動運転が入らない様に機械カバーを設計中です。皆さんどのメーカのドアスイッチを使用していますか?またお勧めのメーカ等がありましたら、教えて頂けないでしょうか?
NO.1で回答したUSAです。補足致します。
私が紹介したURLは海外に向けての設備製作のコンサルタント会社です。実際に私たちもコンサルタントを受けさまざまな問題がクリアになりました。TUVでは教えてくれないこと(設備をさらに安く作る方法等)を、本当にメーカが欲しい情報を教えてくれます。しかも1桁は安い。
メカニカルスイッチの具体的なメーカは補修時現地での調達のしやすさも考慮してもやはりオムロン、キーエンス、サンクスになります。どこでも同じ。ほとんどCE、ULはついています。北米向けならばUL認定品が必要になりますがその他の国であれば必要ありません。国際規格という意味でCEマーキング品を使う事は必要です。もちろん使わなくてもいい方法はあります。
無効禁止の表示とはメカニカルスイッチにガムテープなどで殺してしまうことを禁止する表示のことで、三角の枠にビックリマークで下に現地の言葉で禁止の説明を記入するというスタンダードが国際規格で決められています。
CE,ULということはドアセンサーだけでなく、電気盤、設備の配線、表示(ステッカーやスイッチの色、形、AB接点)などにも気を使う必要があります。お忘れなく。
タキゲンなんかでも扱っていると思いますよ。
ソレノイドなどのインターロック付きのドアキャッチャーとか・・・
ご参考まで。
0002/11/30 00:00
皆様御回答頂きありがとうございました。ドアスイッチは安全上研削砥石が完全に止まるまでドアが開かないように考えております。
こんにちは。
他の国内入手が容易なメーカーとしては、(東芝)シュネデールや山武商会がありますがお勧めは入手と価格からオムロンかサンクスと思っています。
汎用リミットスイッチでも兼ねられる場合もありますが、制御(安全)カテゴリが低い(ISO13849の場合 制御カテゴリ2未満)の場合にのみ許されていると解釈しています。
汎用品の場合は、他にフィンガープロテクション、汚染度、リミットスイッチ自体の保護、地絡保護、、、、等少し気をつけなければならない事項も出てきますのでトータルに考えて、専用品とのコストを検討してはいかがでしょうか?
但しこういったことは、あくまで「危険に関わる保護、安全方策」ですので、関係ないなら目的の機能を満たすだけのスイッチでOKと思います。
ちなみに無効禁止とは(リミット)オペレータ等がスイッチ自体を無効にする行為を禁止する意味ですが、これもリスクが非常に少ない場合のみ許されると私は思っています。
最終的には責任問題ですから、設計者(社)の判断によります。
0002/11/30 00:00
御回答ありがとうございました。やはり安全上無効禁止にするつもりです。ドア開口時のマニュアル操作は、ボタンを2つ取付け同時押しにしようと考えております。
ドイツ製でヨーロッパでかなりのシュア-のシュメザール社をセンサーのSUNXが日本の総代理店をしています。
松下制御機器(松下電工制御)の取り扱い代理店に聞いてください。
http://www.sunx.co.jp/japanese/products/new_product/01safety-device/safety_device2/index.html
オムロンとかで強制開離機構のスイッチとかありますけど必要ありません。CEマーキング、国際規格上では2接点のスイッチを使えばいい事になっています。すなわち、100円ぐらいのメカニカルスイッチを2個つければ十分です。2重のブロックになるわけだし納得です。もちろん無効禁止の表示が必要ですが。
参考URLのところに私は教えて頂きました。
0002/11/30 00:00
御回答ありがとうございました。機械は海外向けですのでCE(UL,TUV)が必要です。
メカニカルスイッチの具体的なメーカ、型式を教えて頂けないでしょうか?
それと無効禁止の表示とは何ですか?(参考URLが開けません)
落下を一時的に止めて、そのあと解放する機構
添付資料見ていただかましたらと思います。 やりたい事は、一時的に部品を止めてそのあと排出する機構を考えています。自動で止めて、排出したいです。 周りにスペースが...
亜鉛コーティングワイヤーについて
はじめまして、よろしく御願いします。 早速質問なのですが、今使用しているコーティングワイヤーが、 加工時にコーティングの粉?が出て、頻繁にメンテナンス(ガイド、...
部品の落下を一時的に止める機構について
一度投稿させていただきました内容ですが、再投稿させていただきご教授いただきたいと思い書かせていただきました。やりたい事は、一時的に部品を止めてそのあと排出する機...
デジタル資料って本当に読んで頭に入ってくるか?
機械設計の仕事です。 「職場のデジタル化」ということで、資料配布はpdf、 それまで棚に置いてあった分厚い紙ファイルは撤去、 「紙への逆行は許されない」というこ...
複数台のINV専用モータ2台を1台のインバータで…
複数台のINV専用モータ2台を1台のインバータで並列運転 タイトルの運転時にはインバータ本体の容量を大きめにしなければならない っと↓のようにメーカーサイトに...
御回答ありがとうございました。先日TUVの講師を弊社に招きCEに関する講義を受けました。講師の方はやや高飛車な感がありました。これもTUVの信頼と実績からくるものか?と思いました。USAさんが受けたコンサルタント会社に興味があります。URLを確認の上もう一度教えて頂きませんか?
