チップコンベアの修理or新品について
2023/10/13 02:27
- 森精機製NC旋盤のチップコンベアが故障し、修理か新品購入か悩んでいます。
- 以前に椿本チェーンさんから修理に来てもらったが、修理不可能と言われた。
- 新品の見積もりも高く、中古品も見つからない。何か良い方法はないか?
チップコンベアの修理or新品について
2002/02/20 18:51
森精機製NC旋盤90年製SL20, 92年製SL25のチップコンベアが運悪く2台とも正規回転しなくなりました。以前に椿本チェーンさんから修理に来てもらったのですが、修理不可能と言われました。また新品で見積もりもしましたが、予想よりコストがかかり悩んでます。中古もなかなか見つかりません。何か良い方法は無いでしょうか?大阪です
回答 (5件中 1~5件目)
森精機に修理と新品の見積もりを取ってみては?
ベルト交換などをしてみては?
ウチでチップコンベアの修理を依頼(ガイド部も含む)するのは、製作メーカーではなく、板金屋か専用機メーカーです。
兵庫県姫路市 イセダ車輌 中尾様 0792-64-3661
愛知県安城市 叶エンジニアリング 水谷様 0566-48-3381
連絡されてみてはどうでしょう?
補足です。
機械の型式00用で頼むと・・・・・・・X。
商社か工具屋は通さないとダメかも
メ-カは つばきもとめいふらん えのもと おおみね あたりかな?
補足していただきありがとうございます。さっそく問い合わせをしてみます。また、良いアイデア・情報などがあればご面倒ですが連絡してくださいませ。
おはようございます。
メ-カさんの修理出来ない理由は何でしたか?
駆動側(モ-タ,減速機,トルクリミッタ-等)なのか被駆動側なのか判定付いてますか?
被駆動側の軸のB.B.はチェックしましたか?
ヒンジプレ-ト式ですよね?
以上のチェックがOKだとして コンベア-が要修理となったまでの旋盤の稼働時間はどれくらいでしょう?10年超ですから 時間によってはボディ-側のガイドがすり減っています。 これは致命傷で修理は非常に困難です。 キャタピタの部分修理は従来品と交換品の延びの違いが有りおすすめできません。 以上の理由から新規交換をおすすめします。 交換時の注意点は純正メ-カ,型式にこだわらず (もちろん機械に入るのは当然ですが)出来る限りキャタピラサイズを上げてください これが寿命を決めるといっても良いでしょう。
お望みの回答にならなくてごめんなさい。
ご意見ありがとうございます。ヒンジ式です。モーターは大丈夫なので、おそらくガイド側がすり減ってると思われます。やっぱり新品交換しかないでしょうか・・・?
森精機は買った事がないので分かりませんが、内製ではないはず。製作メーカーに連絡されてはどうですか?
チップコンベア自体、簡単な作りのものですので、自分でばらして組み上げる事も可能です(テンション調整がちょっと面倒です)。椿本が修理不可能と言ったのは、その担当者がやりたくなかっただけのようにも思うのですが…
回答ありがとうございます。既にガイドがすり減ってると思われます。製作メーカーの椿本さんには、ユーザーとの直接取引きは出来ないと言われました。要するに商社orメーカーをつないでからの注文・・・という事ですね。それでは、どうしてもコストがはね上がりキツイです。BEST-Sさん、低コストで製作してくれるメーカーはご存知ないでしょうか?
それでは連絡してみます。ご丁寧にありがとうございます。
