精密バネ自動研磨機の開発に向けて
2023/10/13 02:32
- コイリングから研磨まで自動で行う精密バネ研磨機の開発について検討しています。
- 問題は、からみやすいバネの研磨を自動化する方法です。
- ご提案やアイデアがあれば、お聞かせください。
精密バネ自動研磨機
2002/02/14 15:03
今コイリングから研磨まで自動でできる機械を考えています。問題点は、どのようにからまずに研磨機まで送っていくかというところです。からみづらいコイリングのバネでは自動研磨機があるようですが、からみやすいものでも自動にできないかと思っているものです。なにかよい案はないでしょうか?宜しくお願い致します。
すみません、回答遅れました。
調子に乗って書いてしまっている部分がありますので、訂正させて下さい。
正確には、能動的にほぐしてではなく、
・ほぐれているものはすぐ流れる
・振動式なので、ほぐれるものもあり、ほぐれたら1個流しができる
・ほぐれないものは流れて行かない
というモードに分けられます。ウチで使っているスプリング用パーツフィーダ-はほとんど上記2項に当てはまり、手ではほぐしにくものでも流れてくれます。
パーツフィーダーは神鋼が取り扱っていますので、下記URLからアクセス下さい。
バネ製作の事について良く知らないので、疑問が一つ。
技術的に研磨≠研削ですが、一般的には混同されてしまっています。
バネなので、端面研削の事でしょうか?
パーツフィーダーで、からみ易い物でもほぐして1個搬送してくれるものがありますので、コイリング・切断後このPFを噛ますのが一番手っ取り早いように思います。
0002/11/30 00:00
ご解答ありがとうございます。疑問点の端面研削の事です。略していってしまっているので、研磨という言葉を使ってしまいました。パーツフィーダーで、からみ易い物でもほぐして1個搬送してくれるものとは、どこにあるのでしょうか?教えていただけるとありがたいです。ぶしつけな質問のし方で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたいたします。
どれくらいのスプリングで、どの程度の研磨を考えているのでしょうか?
絡んだ状態でもメディアを入れたバレル研磨でしたら研磨可能だと思います。
または、バネ加工の前(直線状の時)に線を研磨すればコイリングしたあとの研磨は不要かもしれません。
装置等を設計いたしておりますので何か有りましたら下記よりご連絡下さい。ご相談に乗ります。
http://www.ctktv.ne.jp/~s-nomura/public.htm
貴重なご意見そして情報ありがとう御座いました。ある程度バネを分離することができれば、後はなんとかなると思うので、がんばりたいと思います。
