エンドミル、リーマ等のバックテーパとは何でしょう…
2002/02/07 09:41
エンドミル、リーマ等のバックテーパとは何でしょうか?
教えて下さい。
エンドミルにバックテーパーは必ず付けるものですか?
どんな加工をするときにどれ位つけるものなのでしょうか?
また、リーマーには・・?
その辺の規格と言うか、定義と言うか?バックテーパーを
付けた時のメリット・デメリット等を教えて下さい。
スプリングバックによる工具の締め付けがない場合、バックテーパは必要ありません。つまりZ軸送りのみの加工の場合だけ必要で、ポケット加工をする場合等は、バックテーパがあると形状が出ませんので、バックテーパはつけません。
こんにちは。
エンドミルの場合はショ-ト刃長の場合はストレ-トで良いんですがいわゆるロングで必要な時は倒れを考慮して予めバックテ-パ-を付けます。デメリットは切削条件(切り込,送り等)が変わると役に立たない事です。
リ-マ,ドリルは無いと加工時に後の刃がこすって入って行きので穴が痛むし工具も痛みます。
デメリットはドリルはないけどリ-マだと研磨して平行部をすぎてバックテ-パ-に入ると外径寸法が小さくなるので加工径寸法が出なくなります。
ju-sunami様、ありがとう御座います。
これからも宜しくお願い致します。
おはようございます。
バックテーパーはドリルに付けるものでは?
エンドミルは立ち壁などを削るので径は多分一定だと思われます。
ドリルは種類にもよりますが100mmで0.04mm0.08mm程度バックテーパーになっています。
メリットは先が摩耗して減ってきた時にキリの側面が加工面に対して擦れて抜ける際の破損防止や加工面や精度の向上かと思われます。
たいしたレスは書けませんが。
jackal様、ありがとう御座います。
これからも宜しくお願い致します。
BEAT-S様、ありがとう御座います。
これからも宜しくお願い致します。
