※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金型の磨耗の原因はドコにあるのか?)
金型の磨耗の原因はドコにあるのか?
2023/10/13 02:38
  • 金属成分の値によって金型の磨耗が変化するのか?
  • 金属の表面の状態が金型の磨耗に関与するのか?
  • 金属の硬さ(Hv)が金型の磨耗に影響するのか?
金型の磨耗の原因はドコにあるのか?
2002/02/06 19:04
SUS304 2Bを超硬の金型で抜いていますが、母材メーカーによって、金型の持ちが3倍くらい違ったりします、そこで質問ですが。?金属成分の値によって?金属の表面がダル肌だと良いのか?金属のHv(硬さ)によって この3点又は、其の他で構いませんが、金属の何が金型を磨耗させるか、御存知でしたらぜひ教えていただきたいです.宜しくお願いします。
回答 (4件中 1~4件目)
2002/03/06 01:50
母材が数100HVの差ではあまり影響ありません。むしろ材質
の差異が効くでしょう。母材メーカの差が結構強いです。
摩耗には母材成分だけではなく、打ち抜きの場合クリアラン
ス精度等が効いてきます。超硬なら別ですが母材メーカ毎に
寸法の安定性が大きく変わります。
潤滑剤を使っている場合は、肌は効きますよ。表面のへこみに
油が封じ込まれて潤滑効果を発揮します。また、SUS304は成分
的に組織が不安定なので成分規格が各社でずれている場合、差
がでます。その場合、影響は硬さ(加工硬化)で判別できます。
 しかし、硬いから被加工性が悪いとは限りません。深絞り等
の場合、SUS304の組織不安定性が加工硬化性を高め、限界加工
率を高めているのですから。
2002/02/08 04:10
タングステン・カーバイドとか、チタンカーバイドの脱落、もしくは
擬着うたがわれます。成分の中には、モリブデン、バナジウムなどが
ふくまれています。
一度メーカーに相談されるのが、よいでしょう。
ワイヤーカットそのままの使用ですか。研削後の使用ですか。
それによっても、結果がちがってきますので。
2002/02/07 09:27
オーステナイト系ステンレスの固溶化熱処理した材料で、Hv200以下(実測150190くらい)でも、シャー面、曲げ内側と外側はHv250300くらいに加工硬化します。従って、素材の硬さが影響するのではないかと思います。素材購入時にメーカー指定あるいは硬度指定されたら良いと思います。
