アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:成形工場でのコージェネ)
成形工場でのコージェネの導入を考えていますが、業者を探しています
2023/10/13 02:39
  • 成形工場でのコージェネの導入を検討しています。現在、30台の成形機を稼働させている工場では、夏場の冷房による電力料金が高くなっており、困っています。
  • そこで、コージェネ(発電機)を導入することを考えています。しかし、どの業者が良いかわからず困っています。
  • 運用実績のある方のアドバイスやおすすめの業者情報などがあれば、教えていただきたいです。
成形工場でのコージェネ
2002/02/06 08:50
成形機を30台ほど稼動させている工場ですが、
電力料金(特に夏場の冷房)が多く困っています。
そこで、コージェネ(発電機)を考えていますが
誰か良い業者を知りませんか?
また、運用実績のある方のアドバイスなどお願いします。
回答 (4件中 1~4件目)
2002/02/07 15:06
夏場の厚さ対策としては、工場などの場合屋根の断熱(2重にするとか・・・)をする事で、天井からの輻射熱が来なくなるだけで体感的にはだいぶ違うと思います。
あと、上部には熱い空気が充満しますので、強制的に外部に放出する方法が有効だと思います。
工場内全てを冷房でまかなうのは電気使用量を増大させます。
装置ごとに上部にフードを付ければ装置が放出する熱(輻射熱を除く)を直接排出する事も可能です。
また、この輻射熱は、布1枚でも遮断出来ます。
ちなみに、作業員はどの様な事をしているのでしょうか?
回答ありがとうございます。工場は二階建ての一階に成形機があります。強制排気やフードも平行して考えたいと思います。作業員は、少量多品種が多い事もあり、金型交換からの一連の作業(ホッパー清掃、樹脂替え、配管、自動機の調整等)をやっています。
深夜電力で、氷を作って昼間に氷を冷媒にして冷房する?エコアイスなる物は如何でしょうか?昼間の消費電力を夜間電力で補えます。
さらに、夜間電力だとkw単価が安いですよ。
(氷が溶けきってしまえば同じ事ですが・・・)
あとは、換気の強化などでしょう。
ご参考まで。
毎度、ご回答ありがとうございます。実は、電力会社に見積もってみました^^);;
弊社では、2交替で運転+翌朝まで自動運転しています。そのため真夏では夜間に氷を作る時間が短く適用は難しいようです。通常のエアコンとの併用でも電力料金的には、まあまあですが初期投資が通常のエアコンより1.5倍必要となるので・・・。換気の強化ですか!!夏場の天井付近の温度記録はありませんが、かなり有効ではないでしょうか!?この案も、検討したいと思います。
詳細はわかりませんが、ガスエンジコジェネシステムがガス会社から販売されています。製造はアイシン精機(http://www.aisin.co.jp)
ご回答ありがとうございました。早速、調べてみましたがちょっと小型でした。別のものを考えていと思います。また、運用実績のある方のアドバイスをお願いします。
1月10日の日経産業新聞に「三井住友銀リース」による発電機の
リース開始に関する記事が載っています。
大手を対象にした物の様なので、御社の規模に合うかどうかは分かりません
が、参考までに。
ご回答ありがとうございます。
早速、調べたいと思います。
なお、弊社の契約電力は700kwです。
