キューピクルについて教えてください
2023/10/15 05:27
- 工場の電力を増強するためにキューピクルの導入が必要かどうか悩んでいます
- キューピクルの中古は禁止になり、新品の導入費用が300万〜400万円かかると言われました
- キューピクル以外にも工場の電力増強の方法はあるのでしょうか
キューピクルについて教えてください。
2006/01/05 22:52
現在工場では39KWの電力なのですが、機械導入(レーザー加工機)の為105KWにしなければならなくなりました。その場合キューピクルを入れないといけないのでしょうか?ほかに方法がないのでしょうか?
また電気工事業者さんからキューピクルの中古は今年から禁止になり新品300万~400万位を導入しないと設備できないと言われました。
やっぱりキューピクルを導入しないとだめなのでしょうか?
また他にやり方とかあるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
回答 (6件中 1~5件目)
機械の電源がどれほど必要かわかりませんが、キューピクルの設置
が必要でしょう。
105kの全負荷でしたら3P200KVA、単相20KVAで充分です。
キューピクルの価格は最近、方式の変更がありトップランナー方式
になったので価格の調査は念入りになさればと思います。
キューピクルの設置のほかに、キューピクルから各受電盤の位置により、
工事のコストに変動があるかと思います。
新品を入れることをお勧めします。
キュービクルを製造していた者としてアドバイスです。
キュービクルは、製造する時に仕様環境を含めて、製造されています。
また、中古品で使用環境の悪い物は、内部の電解コンデンサなどの部品が創造以上に痛み、性能が劣化しています。どのような環境で使用されるか分かりませんが、新品をお勧めいまします。
新品を入れることをお勧めします。
新品を入れることをお勧めします。
こんにちは、105Kwの設定は電気屋さんが算出した値でしょうか?
会社内全設備の動力ピーク使用量に合わせて容量を設定するので、必要と
判断された場合は、法的にも速やかに設備工事が必要でしょう。105kw
を設備したから電気基本契約も105Kwになるとは限りません。管轄の
電力会社に問い合わせれば、年平均電気使用量に応じて基本料金が安くでき
る設定などがあるはずです。
中古の件ですが、古いキュービクルの中にはコンデンサーの絶縁に規制前の
特定有害物質PCBが使用されているので安易に中古を購入は、後でとんで
もない代償を一生背負うことになりかねません。禁止になって当然です。
因みに、需要設備の不備が原因で管内地域全体が停電した場合、損害賠償が
発生することにもなりますので、キュービクルが必要と判断されたのなら電
気主任技術者か保安協会へ委託し合法的に管理しましょう。
