※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:プラスチックの発泡)
プラスチックの発泡体化の方法を教えてください
2023/10/13 03:18
- プラスチック製のチューブ状の物を、表面がツルツルなのからざらざらした発泡体にする方法を教えてください。
- 発泡体化させたプラスチック製のチューブ状の物の作り方について教えてください。
- プラスチックの表面をツルツルな状態からざらざらした発泡体にする方法を教えてください。
プラスチックの発泡
2002/01/28 10:40
お世話になります。プラスチック製のチューブ状の物で、現在は表面がツルツルなのを、ざらざらした発泡体にしたいのですが、いまひとつうまくいきません。
どなたか良い方法をご存知の方、教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
2002/01/31 19:09
表面加工だけを考えて居るのであれば、放電加工が宜しいかと思います。
完全に発泡体を周囲につけるならば、湿式発泡ウレタンを用いてみてはいかがでしょうか?(チューブをディップするとか)
最近のホット用の紙コップの中には、表面(外側)が気泡状になって断熱している物がありますが、そのようなものをお考えでしょうか?
