※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ガラスの加工研磨における端部形状制御)
ガラスの加工研磨における端部形状制御
2023/10/13 03:18
- ガラスの加工研磨において、外周部の端部形状制御が課題となっています。
- 加工条件や研磨材の流量、濃度、パッドのコンディショニングなどを管理することが重要です。
- 安定した研磨加工を行うためには、厳しい仕様に応じた適切な管理が必要です。
ガラスの加工研磨における端部形状制御
2002/01/26 09:14
はじめまして。ガラス薄物のセリウムスラリーとウレタンパットを使った研磨加工を行っているのですが、その外周部(φ65x0.64txφ20)1mm位入ったところの端部形状を制御しなければなりません。加工条件やキャリヤ厚み,研磨材流量,研磨材濃度,パットのコンディショニングなど行っていますが中々安定しません。そのスペックも厳しいのですが、どういう点を管理すれば良いのか、アドバイスお願いします。
2002/01/26 11:01
ガラス端面研磨装置等を作ったことがあります。
具体的には、どの様な形状ししたいのですか?
補足または下記URLより連絡下さい。
http://www.ctktv.ne.jp/~s-nomura/public.htm
お願いします。
Nomuraさん、Web確認致しました。端面、つまり、厚みの部分の形状を指すのではなくて主表面と端面の境にある主表面側の方の形状なのです。補足がたりず。申し訳ありません。ただ、端面の研磨についてユニークな方法でしたので今後、参考にさせていただきます。有難うございました。
