※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宜しくお願いします)
OKAMOTOの平面研削盤でアルミナブロックを加工することは可能か
2023/10/13 03:21
- 初めての質問ですが、OKAMOTOの平面研削盤でアルミナブロックの加工が可能かどうかをお伺いしたいです。
- 加工の要件としては、平行度と直角度をともに1μm以内に保つことが求められています。
- また、測定方法についてもお尋ねしたいです。
宜しくお願いします
2002/01/23 10:31
初めてなのでこういう事を質問していいのかは分からない
ですが、OKAMOTOの平面研削盤でアルミナ(60×25×15)
のブロックをつくりたいのですが、平行度直角度ともに1μm以内
で加工することは可能でしょうか?またその測定方法についても
お尋ねしたいのですが宜しくお願いします。
2002/01/23 11:53
平面研磨で保証出来る精度は、5μm位の幅を見た方が賢明だと思います。
それ以上を望むなら、ラップにて両面を仕上る事をお薦めします。
計測は、3次元測定が楽かな?と思いますが、プローブ(測定子)の経が小さくなると面荒さの影響で、精度が落ちるので注意が必要です。
