瞬間冷却で室温にする方法を知りたい
2023/10/13 03:29
- 室温と加工物(SUJ2)が1020℃あるものを瞬時に室温と同じ状態にしたいです。加工速度は200pcs/min前後で、加工物を測定後切込み修正を行わなければならないため2秒以内に室温と同じ温度に冷却できる方法を探しています。
- 線膨張の理論値によると、φ10mmのモノが10℃で1μmの差があるとされています。このため、0.5μmの測定最小サイズの加工物を正確に加工するためには、冷却までの時間が非常に重要です。
- 瞬間冷却によって加工物を室温まで冷却する方法を探しています。冷却速度は200pcs/min前後で、2秒以内に室温と同じ温度に冷却することが目標です。
瞬間冷却で良い方法をしりませんか?
2002/01/10 20:49
瞬時に室温と同じ状態にしたいのですが、良い方法はありませんか?
測定最小は0.5μmです。加工速度は200pcs/min前後で
加工物を測定後切込み修正を行わなければならないため2sec以内に
室温と同じ温度に出来ないか思案中です。
線膨張の理論値ではφ10mmのモノが10℃で1μmの差があると
云われています。
加工時クーラントを使用されているのであれば、そのクーラントを室温に同調させるのが1番良いと思います。
市販のクーラントクーラーは、元々室温同調又は温度設定のどちらか選べる様になっています。
温度が上昇してからの冷却は、しんどいと思いますよ。
おはようございます。
2秒は熱容量的に無理があると思います。
我が社の場合は切削液の温度管理を室温と同じになるようにし、容積の大きい材料の場合はあらかじめ液をかけておき同じ温度になるようにしてから加工するようにしています。
アドバイスありがとうございます。
液温管理がベストと考えられます。御社の液温管理システムではどの様な方法を採られているのでしょうか?差支えが無かったら御教え願います。
当社の場合3000リットルを超える容量の集中管理となりますので熱変換のエネルギー消費は相当なものと考えられるため話が進まないのが実情です。
対象となるワークはどのようなものでしょう?
私は自動車の燃料噴射用高圧インジェクタ-に携わった事がありますが、サブμmレベルが要求されるワークでも
・工場の温調
・加工液の温調
・選択勘合
で対応する事で、問題は発生しませんでした。
測定環境温度とワークの温度をあわせるのに、一番よく使われる手は水に漬ける事ですが、鉄の熱容量ではどんな形状でも2secで温度を合わせこむのは無理かと思います。
早速の御回答ありがとうございます。
対象となるワークはベアリング組み込み用の円筒ローラです。
精密加工に相応しい環境を考えると工場の温調・加工液の温調は必修です。
将来的にはそうなる事と思いますが、現状で水に漬けるとか冷却スプレーを
使用するとか考えていますが、クーラントの温度が上昇するにつれて
0.51.0μmの差は免れないのが実情です。
アドバイスありがとうございます。現在温調の方向で話を進めています。
市販のクーラントクーラーのお勧めはどのようなものが御座いますか?
差支えが無ければ御教え下さい。
