※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:セラミック板に溝加工方法教えて下さい!)
セラミック板の溝加工方法とは?
2023/10/13 03:42
  • セラミック板に溝を加工する方法を教えてください。
  • 研削盤を使用して、セラミック板に巾6、深さ1の溝を加工する方法について教えてください。
  • セラミック加工の経験がないため、溝加工に関するアドバイスをお願いします。
セラミック板に溝加工方法教えて下さい!
2003/12/16 14:31
研削盤でセラミック板(6t×60×100)に巾6、深さ1.の溝加工を考えております。
当社ではセラミック加工の経験が無い為 何方かアドバイスお願いいたします。
機械は成形研磨(汎用)ボラゾンの砥石(3&5)は有ります。
回答 (1件中 1~1件目)
2003/12/16 16:31
研焼結後のセラミックスという前提で答えます
砥石はダイヤモンド砥石を使います。少量であれば
レジンボンド、ダイヤモンドホイールを使用します
面粗さ、相手の材質と、表面粗さ、寸法精度によって
粒度
砥粒表面のコーティング(メッキのこと)
結合度(砥石の硬さ)
集中度(200が最高、通常は75から100の間)
一般的に、セラミックスの除去量はおおいのが普通ですから
SDC140N75B 荒加工用  速度15002000m/min
SDC600N75B 仕上げ用  速度10001200m/min
切込みはそれぞれ、適当に。
数量が多いときは、メタルボンドのダイヤモンドホイールを使用することが多いです。形状加工がある時は、電着を使用して下さい。
疑問点があればohta-inc@po.harenet.ne.jpまで連絡下さい。
これからが重要なのですが、ダイヤモンドホイールの振れ修正を十分して下さい。メタルボンドのダイヤモンドホイールの振れ修正(ツルーイング)でさえも簡単に実施できて、短時間に、精度の良い方法があります。チッピングや精度に大きく影響します。
参考URLを見て下さい。
研削盤用インバーター(37万円)砥石研削速度設定に重要です。
ドレッサー(35万円程度)
早速のアドバイス有り難う御座います。
