※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:BPIBポート接続のプリンター)
BPIBポート接続のプリンター
2023/10/13 04:24
  • BPIB接続のプリンターを使用しているが、インクがなくなりメーカーのサポートもないとのこと。
  • 以前、BPIBからプリンター用パラレルポートへの変換器を使用してプリンターに出力できた経験あり。
  • 現在は他社との付き合いがなく聞きにくいが、古い測定器の表示データをプリントアウトしたい。
BPIBポート接続のプリンター
2003/12/04 17:30
 HPの測定器にBPIB接続のプリンターを
使っています。買いだめしておいた
インクがなくなりそうのでメーカーに
問い合わせたところ、もうサポート
しておらず、同等品もないとのこと。
 以前、他社からHPの測定器を
借りたときに、BPIBからプリンター用
パラレルポートへの変換器を使って
NECの普通のパソコン用カラー
プリンターに出力できるようになって
いたのを見たことがあるのですが、
現在、その他社とは付き合いがなくなって
しまったので、聞きにくいのです。
質問は
BPIB出力しかない古い測定器の
表示データをプリントアウトしたい
のですがどうしたらいいかということです。
1)今でもBPIB接続のプリンターは
 入手可能でしょうか?
2)上に書いたような変換アダプターは
 どこで入手可能でしょうか。
3)変換アダプタを使用する場合の
 注意点は?
  このアダプタを使えば、どんな
 プリンターでも繋がるというものでも
 ないと思うのですが。
 何か参考情報お願いします。
GPIB-セントロ変換機はここにあります
GPNET List-488
http://www.gpnet.co.jp/Japanese/home.htm
有難う御座います!
貸し出しの申し込みもでききる
ようで、非常に助かりました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2003/12/04 19:04
BPIBじゃなくてGPIB(hpはHPIBか?)ではないですか。
今でも計測器にはついてたりしますが、GPIB対応のプリンタを
見つけるのは大変だと思います。
GPIBボードやカードでPCにデータを生で取り込んで
プリントアウト出来ないでしょうか?(出来そうな気もする)
下記URLが参考になればいいのですが・・・
自作レベルでのGPIB-セントロニクス変換なら出来ますが
