KRP-8250Pにテープ出力する方法
2023/10/13 04:30
- FANAC-PGにKRP-8250Pを接続して紙テープ出力を行っていますが、PCに置換えたいと考え、PCとKRPをケーブルで接続してNC出力ソフトを試しても出力できません。
- 通信ケーブルやKRPの設定についても分からない部分があります。
- KRP(協立社)でPCからNCデータ出力する方法を教えていただけると助かります。
KRP-8250Pにテープ出力したいのですが
2003/11/25 15:41
FANAC-PGにKRP-8250Pを接続して、紙テープ出力を行っているんですが、今回、PGからPCに置換えたいと考え、PCとKRPをケーブルで接続して、いろいろなNC出力ソフトを試して行いましたが、どれも出力できない状態です。
通信ケーブルについても、どれが正しいのか、、、
KRPの設定についても、0099のダイアルがあるだけで、よく分かりません。
KRP(協立社)でPCからNCデータ出力する方法、ご存知な方おられましたが、よろしくお願いします。
PPRへの出力をPCに取り込んでダンプしてみました。
1B 26 4C 58 3A 1B 26 4D - 31 3A 12 00 00 00 00 00 .&LX:.&M1:......
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 14 12 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 14 12 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 14 ................
12 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 14 12 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 14 12 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 14 12 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 14 - 12 25 0A 14 12 4F 35 30 .........%...O50
30 30 0A 14 12 28 54 45 - 53 54 29 20 0A 14 12 28 00...(TEST) ...(
PPR(ファナック純正品)のプリンタ出力をPCに取り込んだ時、PG・PHから(0x3A)に続いてデータがきたと思います。
このときの設定は
ボーレート 4800bps
データ 8bit
パリティ なし
ストップビット 2bit
です。
NCデータをPCに取り込んだ時にはPG・PHからDC2(0x12)に続いてデータがきていました。
このときの設定は
ボーレート 4800bps
データ 7bit
パリティ 偶数
ストップビット 2bit
です。
RS-232Cの出力データをダンプしてみるのが一番かと思います。
IO設定がAUXならISOコードだと思いますが、PPR(ファナック純正品)の場合、EIAコードを出力しているのかもしれません。
2003/11/28 12:20
機器はISO/EIAどちらでも選択できるようです。
データ送信実行すると最初からできません。
PGからの出力データは機器に何らかのデータが最初に送られているようですが、それがわかれば、いいのですが、
これはFAQに属する質問みたいですねでも誰も解決してないみたい
No.6730パラレルをRS232Cに変換したい NC言語
No.6278 テープパンチャーが今にも、壊れそうで!
探し出しました
協立システムマシン株式会社(旧社名株式会社 協立社)
http://www.kyoritsu-s.co.jp/info/index.html
有限会社 協立アスリック
http://www.athlic.co.jp/menu.html
ここに直接問い合わせてみれば?
早速問い合わせしました。
機器のコネクターピン位置をその他、設定については分かりました。
が、まだ通信できません、、、
わざわざ対応していただいて、ありがとうございます。
先ほど、体験版の通信ソフトでテープ出力できました。
他のフリーのソフトでは、出なかったので、どこかのパラメータでしょうか?あと少しです。がんばります。
