※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:帯電のしやすさ)
帯電のしやすさを評価するための特性評価方法
2023/10/13 04:35
- 電子部品や樹脂材料などの帯電のしやすさを評価するためには、誘電率などの特性を評価することが重要です。
- 特に、材料の誘電率や静電気の帯びやすさ、帯電放電の速さなどを評価することが有効です。
- これらの特性評価によって、材料の帯電のしやすさを把握し、適切な対策を行うことができます。
帯電のしやすさ
2003/11/19 14:18
電子部品、樹脂材料などで
帯電のしやすさを評価したいのですが、
材料のどんな特性を評価したらいいでしょうか?
誘電率?とか聞きますが、
いかがでしょうか?
2003/11/19 16:29
「帯電防止材料」の評価法に、表面抵抗率測定、体積抵抗率測定、電荷測定、帯電量測定、帯電電位測定などがあるようです。
検索エンジンで検索してみてください。
体積抵抗率(Ωm)で評価するようです。
樹脂の物性表では体積固有抵抗と記載されている場合もあります。
参考URLにわかりやすい解説があります。
さっそくのご回答ありがとうございます。
調査してみます。
調べてみます。
