水容器の漏れ試験における効果的な方法とは?
2023/10/13 05:17
- 水用容器の鉄製配管継ぎ手の漏れ試験を3?のエアーにて石鹸水を霧吹きでかけて行っていますが、流れやすい液体であるため検査が難しい状況です。そこで、粘度を高める方法があれば教えてください。
- 漏れの見逃しを防ぐためには、石鹸水の濃度管理や微少漏れサンプルでの事前確認が必要です。しかし、適切なサンプルの作り方を知っていますか?
- 水容器の漏れ検査を行う場合、より厳密な検査をするためにはエアーを使用することが良い方法です。さらに、使用圧を調整することで効果的な検査が可能です。
漏れ試験
2003/11/08 19:19
水用容器の鉄製配管継ぎ手の漏れ試験を3?のエアーにて石鹸水を霧吹きでかけて行っています.液が流れやすく検査しにくいので粘度を高くしようと思いますが、何か良い方法はありませんか。
漏れの見逃しが無いように 石鹸水の濃度管理または微少漏れサンプルでの事前確認が必要とも思いますが、サンプルの上手い作り方はありませんか?
漏れ検査をする場合は、水容器の場合エアーで行えばより厳しく検査する事になるので使用圧で行えばよいと思いますはいかがでしょうか?
エアーによる気密試験は,水圧試験より厳しい試験なのは確かです。気密試験圧力は,最高使用圧力にして良いと思います。
「高圧ガス保安法」によると,水圧試験では最高使用圧力の1.5倍,気密試験では最高使用圧力の1.0倍で実施するように規定しています。そして,水圧試験と気密試験の両方を実施します。
高圧ガス保安法の適用を受ける液体は,液化炭素系の可燃性・有毒性などの液体です。
霧吹きでしたことはないですが、筆ですれば液だれも多少少ないかもしれません。
(習字用の筆や散髪屋さんのひげ剃り用)
グリセリンを混ぜてもいいそうですが濃度は不明です。
シャボン玉が出来やすい濃度がいいのではと言ってしまえば非科学的ですが・・・
それから、使ったことはないのですが、専用の漏洩検査剤(発泡性)の物が市販されています。
冷凍機(エアコン)等の工具屋さんに行けばあると思います。(ホームセンターでも見たような?)
http://www.koikeox.co.jp/seihin/yshohin/kemi.htm
http://www.eishinkagaku.co.jp/pt/rouei.htm
早速シャボン玉のHPを探し、最適な混合割合を見つけました。これから実験してみます.
水溶性物質の希釈に適しているのでは、という製品(希釈装置:ジェットミックス機)を聞きましたので、連絡先を、下記・参考URLに記しておきます。又、濃度管理も関連して来ますので同時にお聞きされたら如何ですか?ご参考までに、。
ありがとうございました.ただ、なるべく費用をかけないで やれる方法を探しています.
最近は、水圧や石鹸水で漏れ検査をするのは濡れを伴うため、エアーリークテストや、ヘリウム・リーク・ディテクターを使う場合が多くなってきました。その機器を購入するには、多少金額もはりますが、大量に検査したり、何度もそのような検査を行なう場合は大変有利ですし、正確に検査ができます。この機器としては、米国VIC社と業務提携をしている佐藤製作所で、最近安価で大変有能なエアーリークテスターが開発されたと聞きました。一度、問い合わせてみられてはいかがでしょうか。同社の電話は、0426-65-9838 です。
HP確認しました。費用の面と、漏れ箇所の特定の面で採用は困難と思われます.
ありがとうございました.
ありがとうございました。参考になりました。水と空気の分子サイズの差が出るんですかね?
