銅鍍金の方法とは?
2023/10/13 05:17
- 真鍮の鍛造品に銅鍍金する方法について相談です。
- 現在は加熱して鍛造後にシアン化銅ストライクと硫酸銅メッキをしていますが、密着が弱いです。
- もっと効果的な前処理法やメッキ浴の方法があれば教えてください。
銅鍍金について
2003/11/08 12:07
真鍮の鍛造品に銅鍍金したいのですが、材料を約800度まで加熱し、鍛造しその後は自然冷却した物にシアン化銅ストライク、硫酸銅メッキをしましたがいまいち密着が弱く困っています。前処理法、メッキ浴などコストの面の考慮も入れて、もっといい方法があればお教え願いたいのでのが、よろしくお願いいたします。
試験方法だけでなく、現在の前処理方法もお聞きしたいところですが。
800℃の加熱と鍛造ですから、強固な酸化膜を形成しているでしょう。
この除去のために、単なる酸活性ではなく、エッチングのレベルが必要でしょう
単純な硫酸10vol%だけでなく、
硫酸 2+硝酸 1+塩酸0.8ml/L 常温
クロム酸 270g/L 常温
リン酸 55vol%+硝酸 20vol%+酢酸 25vol% 5580℃
このあたりを試してください。
どの程度の密着力を要求されているのかわかりません。
現在適用されている方法を、明記していただけないでしょうか?
それによっては、回答・アドバイスが変わってきますので。
2003/11/10 09:42
真鍮の板に5ミクロンの銅鍍金を施し銀ロ-を1mm付け90度折り曲げテストで剥がれがでました。
このテストで剥がれないようにするにはどうしたらよいでしょうか。よろしくお願いいたします。
前処理の工程を考慮する必要があると思います。
当社、真鍮の鍛造品に銅めっきー無電解ニッケルをやっていますが、陽極電解が意外と有効でしたよ。
2003/11/10 09:44
陽極電解の液の種類、作業条件等はどうすればいいでしょうか。よろしくお願いいたします。
有り難うございます。早速テストしてみます。
