鋳造・鍛造品の表面粗さ測定方法とは?
2023/10/13 05:17
- 鋳造・鍛造品の表面粗さ測定に関して基準がわからず困っている方へアドバイス
- ボス・リブの裏のひけ等を測定するための方法について解説します
- 表面粗さ形状測定器を使用して、鋳造・鍛造品の表面粗さを正確に測定する方法をご紹介します
表面粗さ形状測定器について
2003/11/07 20:29
基本的なことかもしれませんが、ご回答お願いします。 鋳造・鍛造品について表面粗さを測定したいのですが、何を基準に測定していいのかわからなくて困ってます。今測ろうとしているのは、ボス・リブの裏のひけ等がどうなってるかです。何か測定に関してアドバイスがあればご教授ください。質問の内容がわかりにくいかもしれませんが宜しくお願いします。
JISを勉強されるのは良いことです。
しかし、今欲しいデータはヒケの形状です。
縦倍率を通常の表面あらさ測定時より落し、
また、横倍率を上げ縦横同程度の倍率に
される方が近道です。
失礼ながら、JISを勉強されても答えは自分
では導きだせない(具体的な測定方法はわから
ない)とアドバイス致します。
補足です。
JISを購入されるよりは,最初にインターネットで調べたほうが,安く参考資料が入手できるでしょう。その次に,本でしょうか。
本;「精密加工学」 田口紘一・明石剛二/共著 コロナ社発行 2003年8月 \2,400
参考URL;
http://www.coguchi.com/data_s/hyomen/
http://www.bea.hi-ho.ne.jp/et6jiyuudo/youso/arasa.PDF
詳細に勉強されるのであれば,JIS B0601があります。
表面あらさに(測定の)基準はありません。
測定したいのは、表面の輪郭形状のようです。
形状測定機がベターです。お持ちでない場合
は、測定倍率を×100×500程度にして測定
されればヒケ状態のわかるデータになると思い
ます。
一度やってみて、様々なデータを比較してみたいと思います。
YAHOO等検索デスクで「JIS B0601」を検索し、参考になるような資料をプリントして勉強しています。まだ、読んでる段階ですが、HPのほかに何か参考になるような資料があればよいのですが、やはり、JISの本を買ったほうがいいのでしょうか?それとも、表面粗さに関する参考書みたいなものもでてるのでしょうか?(近くの本屋にはなかったもので…)
お礼に付け加えるような形になり申し訳在りませんが宜しくお願いします。
