アルミ鋳物の塗装に最適な塗料とは?
2023/10/13 05:37
- アルミ鋳物の鍋の蓋に塗る塗料のうち、剥がれにくいものはありませんか?アルミ鋳物の材質が柔らかいため、摩擦によって塗料が剥がれてしまいます。プライマーを塗ることもありますが、思ったほどの効果はありません。食品衛生法をクリアした簡易な塗料や表面処理方法などがあれば教えてください。
- アルミ鋳物の塗装について教えてください。鍋の蓋に塗る塗料で、剥げにくいものはありませんか?アルミ鋳物の材質が柔らかいため、摩擦によって塗料が剥がれてしまうことがあります。プライマーを塗ることもありますが、効果が限定的です。食品衛生法をクリアした簡易な塗料や表面処理方法などがあれば教えてください。
- アルミ鋳物の塗装に適した塗料を教えてください。鍋の蓋に塗る塗料で、剥がれにくいものがあると助かります。アルミ鋳物の材質が柔らかいため、摩擦によって塗料が剥がれてしまうことがあります。プライマーを塗っても効果が限定的で、もっと良くしたいです。食品衛生法をクリアした簡易な塗料や表面処理方法などがあれば教えてください。
アルミ鋳物の塗装
2003/10/08 22:36
アルミ鋳物の鍋の蓋に塗って剥げたりしない塗料御存知ありませんか?材質自体柔らかい為擦れると塗料が剥がれてしまいます。プライマーを塗ったりしてますが思ったほど結果が良くありません。食品衛生法をクリアーして簡易に出来る塗料または表面処理方法等御存知でしたらお教えください。宜しくお願い致します。
塗装をするのでしたらアロジン処理が無難だと思います。
「アロジン」で検索すると詳しい説明を得ることができます。
クロム系と非クロム系があり、食品機械の塗装は後者の処理をします、しかし鍋となると食品衛生法がクリアーするかどうかは不明です。
アルマイト処理は如何でしょうか。
硬質アルマイトなら表面の硬度も上がるし、
色もかなり豊富に選べます。
食品衛生法の観点からは、知識不足のため良く分かりません。
さっそくのご回答ありがとうございます。近くのアルマイト処理業者に聞いてみます。只 小人数の弊社規模からしますと あまり外注に出したくないのが実情です。鋳造品と言うことで層を汚すと業者に敬遠される可能性もありますし。食品衛生法と設備費の問題がクリアーされれば良いですが,弊社設備で出来ればと思っております。設備は塗装ブース,乾燥炉,電気炉,ガス炉です。引き続き宜しくお願い致します。
回答有り難うございます。すぐに調べてみます。アルマイトも検討しておりましたが、単価、設備等で検討途中でした。アロジン処理がいかなる物か調べまして,検討致します。有り難うございました。
