※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中間ファイルの精度について)
中間ファイルの高精度出力方法について
2023/10/13 06:22
  • CAMを行う上でミクロンを要求される加工に対しては少しでも誤差が発生するのを避けたいと考えています。
  • 現在はIGES出力で行っていますが、その方法が正しいのかがわかりませんので。
  • 中間ファイルの高精度出力についてアドバイスを頂きたいです。
中間ファイルの精度について
2003/09/27 21:16
私は、主にCAMの仕事をしている者です。CADはPro/Eから支給されています。CAMを行う上でミクロンを要求される加工に対しては少しでも誤差が発生するのを避けたいと考えています。Pro/Eで高精度(絶対精度0.0001)に出力する中間ファイルの種類についてアドバイスを頂きたいのでよろしくお願いします。現在はIGES出力で行っていますが、その方法が正しいのかがわかりませんので。
回答 (4件中 1~4件目)
2003/10/02 08:19
GOEMONです。
例えば UGとその兄弟分であるVISICAD
で対応すると0.0001は可能です。ただその面自体が0.0001で出来ているかは作業者の素質に関わってきます。
ご回答ありがとうございました
IGES変換をかますと高精度は期待できないと思います。これはIGESそのものの仕様によります。
Pro/Eのデータであれば、Pro/Eと相性のよいマシンがあるのではと思いますが。PTCに問い合わせるとよいかもしれません。
ご回答ありがとうございました。
igesの「仕様」とはどのようなものでしょうか、なにか調べる方法(特に精度について)があれば教えて頂けないでしょうか?
goemonと申します。
PRO/Eのロジックと
出力先のロジックが影響すると思います。
例えば TOOLSで作った面をIGES変換してキャドシアスに入れますと0.05くらいの
食い違いが出来ます。これはキャドシアスの持つ
NBS機能の影響だと思います。
ご回答ありがとうございました。
確認ですが、例えば入出力の「ロジック」が仮に一致(まず無いでしょうが・・・)している場合には可能な限りの高精度な設定でのiges出力でそれぞれの精度は一致すると考えてもよいのでしょうか?
まずは支給される元ファイルを絶対精度に設定変更して精度を0.0001に変更していただけるかどうかかと思います。
しかし、これだけの精度が要求される製品・加工部位ってどんなものなんでしょうか。ベアリングとかなんでしょうか。
ご回答ありがとうございました。CADの方は、絶対精度0.0001で出力できる環境にあります。しかし、出力する中間ファイルがその精度に対応できているのかがわからないのですが・・・。たとえば、確かな情報では無いのですがSTLでは精度が粗い(?)という話を聞いたことがあったり、igesでも精度は0.001までだとか(???)。
加工対象物ははっきりとは言えませんが、ベアリングのようなものと考えて良いと思います。ただ、設計されたCAD(理論値)のものに対して、中間の工程であるCAMでの誤差は無いに越したことは無いと思っています。より精度の良いCAMを行いたいので、この様な質問をさせて頂きました。
