3つボタンマウスの使い方とは?
2023/10/13 06:26
- 2つボタン+ホイールのマウスとは異なり、3つボタンマウスは人指し指、中指、薬指を使って操作します。
- 3つボタンマウスは主にPCを操る方やCADで使用する方に適しています。
- デザイン上の考慮も重要で、エルゴノミックな配置を備える製品が求められています。
3つボタンマウスってどう使うんですか
2003/09/22 18:51
つまらない質問で恐縮ですが 通常2つボタン+ホイールのマウスっていうのは
・人指し指で左キー、ホイール
・中指で右キー
で使用しますよね。
では3ボタンマウスってのは
ヒトサシ、中、薬指で使うもんですか?
それとも
2ボタン+ホイールと同じで
ヒトサシ、ヒトサシ、中 指で使うのでしょうか?
PCを3つボタンマウスで操られる方 や
CADで3つボタンを使われる方
どうされていますか?
製品設計上、ボタンの配置(エルゴノミックス)検討をしているものです。
お願いがあるのですが CADで3つボタンを使われてる方のご意見も賜りたいので ご使用の状況(CADユースか否か)も書いていただけると大変助かります。
k1100lt_93 へのお礼を見て
自分の回答に補足
私は2D、3D共に使用しています
CADの種類にもよるでしょうが3つの質問に回答します
(回答1)右を長押ししながら左をクリックすることはありますが同時に長押しするようなことはほとんどないです
(回答2)ほぼ同じです
(回答3)2Dの場合は図面移動がメイン
3Dの場合は視点移動・視点変更がメイン
但し、設定によって変えれます(役割)
あと、皆さんの回答を見て補足しますと私の今使ってる3ボタンマウスは細身かもしれません
幅60mmくらいですので3本指使うのは難しいです
指が無意味に長いということもありますし・・・
参考にならないかもしれませんが以上です
その他の回答 (5件中 1~5件目)
3本指での操作は、はじめは確かに違和感がありましたが、無理して幅の大きな3ボタンマウスを3本の指で掴むより、手の疲れが少なく、3D-CADの操作は速くできるようになります。
要は慣れですね。
その代わり今は、昔の2ボタンマウスは使い難くなりました。
まってました 3D-CADユーザー様。
質問が多くなってすみませんが、もうちょっとお付き合いしてください。
(質問1)3つのボタンのうち同時に複数押す場面てありますか?ある場合 どれとどれでしょうか?
(質問2)左右ボタンは2つボタンのそれとほぼ同じ役割ですか?
(質問3)真中ボタンは役割は何をするのですか?
ご丁寧に教えていただきながら 再度質問をするのは礼儀知らずと思いますが 何とか教えてくださいませんか?
補足します。
職場の3ボタンマウスは、幅が大きく、私の手にはやや余るサイズの為、3本の指で握るとかえって疲れます。
その代わり手のひらをドンと乗せておけるので、不安定にはなりません。
手の大きさ、指の長さは人によってかなり違います。
最近は、各パソコン量販店で、マウスを握れるようにしてありますから、いろいろ触ってみては如何でしょうか。
サイズ、形状共、そのほうが参考になると思います。
薬指って大変ではないですか?なれれば 3本指の方がかなり操作しやすいとかってあるものですか?
もう少し他の人の意見も参考にさせていただきます。
今回はすばやい回答たいへん感謝感謝です。
私の場合は
人差し指で左・中、中指で右です
私が器用じゃないからかもしれませんが
マウスを握った状態で薬指でボタンをポチポチ連続押しするのはちょっと疲れます(違和感が・・・)
且つマウス移動時等親指と小指だけでつかんで移動させるのも不安定(マウスが小さく感じる?)な気がします
ですので、親指・薬指・小指で挟んだ状態にて
人差し指・中指固定を使います
わたしもKohgameさんと同じで 薬指を使うと 指がつりそうになります。
はっきり言って使う人の好みや癖によるものと思います。
基本的に私の場合、2つボタン+ホイールのマウスも3ボタンマウスも人差し指から薬指までの3本を使います。
ただしマウスの幅が小さく、指が入りきらない時だけ、人差し指と中指の2本操作に切り替えます。
職場で3ボタンマウス、自宅で 2つボタン+ホイールのマウスを使っているので、3ボタンマウスに合わせる様になりました。
何よりマウス全体が、握りやすいかどうかが1番気になります。
個人的な意見ですが、参考まで。
大変ありがとうございます。的確なご回答で
概略わかってきました。
これも皆様方のおかげと考えております。
