ワークがうまく落ちない!内側寸法0.38mm×60.15mmの垂直シュートの問題解決方法を教えてください
2023/10/13 06:36
- ワークがうまく落ちません。途中で水平のまま止まってしまったり、傾いて落ちたりします。
- 施策を講じたが改善せず、ワークの納期も延びています。
- 焼き入れに失敗し、シュートの研削後の磁気取りがさぼられた可能性も考えられます。
ワークがうまく落ちません
2003/09/06 19:31
内側寸法が0.38ミリ×60.15ミリの垂直シュートの中を0.30±0.01×60.0±0.05の鉄のワークを水平のまま連続して落としたいのです。そして下方の加工機に供給したいのです
しかしうまく落ちません。途中で水平のまま止まってしまったり、傾いて落ちたりします。考えられる対策は全て施しましたがあまりよくありません。良いアドバイスをお願いします。
回答 ありがとうございます。
エスケープより上の部分を作り直し焼き入れ研削しようとしましたが、焼き入れに失敗しまだできあがっていないので何ともいえないのですが、シュートを研削後磁気取りをさぼったのではという疑惑がもちあがりました。さらにワークの納期が延びたので後回しになっています。とりあえず報告し、とりあえず締め切らせて貰います。ありがとうございました。
回答 (7件中 1~5件目)
V型のホッパーに針状のワークを入れて下面の幅をワーク幅及びワーク太さ隙間を空けておき、ワーク厚の板状の物で押し出すようにすれば平行に取り出すことは出来ると思います。
押し出し部の形状は多少違いますが、鳥が爪楊枝を銜えて取り出す楊枝入れ見たこと有りませんか?(これは、取り出し部が溝になっていますが、基本的にはこの構造でいけると思います。)
以上ご参考まで。
こんばんは
0.3のピンですが、磁性化していませんよね。
2003/09/09 01:47
平面研削盤で加工後磁気を取ります。
念のためこれで磁気を取って流しましたが
同じでした。
垂直シュート両端を開放し歯車をつけて回してやれば
歯の上に乗ったまま降りて(落ちない)いく
というのはどうでしょう。
距離15?ならφ50くらいの径のものでよいでしょう。
(全体のイメージがわからないので勝手な事を言わせてもらいました)
2003/09/08 20:15
15ミリ下は加工機部分なので拡張したくないです。15ミリ下より上は解放されているので何をしても良いです。びっくりするアドバイスでも何でもいいですからお願いします。
補助の移送装置を付けるとかそういう手段でも良いのですか?
それともエスケープを傾けるとか、簡単に製作出来るような補助ガイドみたいなものを付けるといった、応急処置的なことでしょうか?
材料が細い丸棒だとエスケープ出口付近で水平に整えるような機構を付けてあげないと難しいかもしれません
2003/09/08 20:20
応急処置でダメならばシュートから作り直すつもりです。機能としてはワークを決まった場所に連続して上から供給できればよいのです。
思いつきですが、静電気のいたずらということはないですか。
2003/09/08 12:30
シュートは鉄製でアースもとってあります
2003/09/09 02:06
回答有り難う御座います。
言葉足らずの所があったようです。
トラブルが起きているのは15ミリのはじめでもなく終わりでもなくその途中なのです。途中で落ちるのをやめてしまうのです。当然止まったワークの上に多くのワークがのっています。
もしかしてnomuraさんは15ミリの落下部分をなくし直接加工機に一本ずつ入れるという
ことでしょうか。それも良いアイデアだと思います。参考にさせてもらいます。ありがとうございます。
