効率的な薄物加工に必須!おすすめのカッターとは?
2023/10/13 06:37
- 薄物加工を行う際にびびりが出てしまうことはありませんか?そんな方におすすめなのが、効率的な薄物加工が可能なカッターです。
- 厚さ6ミリの板を50×1000×9ミリにする際にも、びびりを最小限に抑えることができます。
- びびりがでる心配がないので、安心して薄物加工を行いたい方にはぴったりのアイテムです。
びびり
2003/09/06 12:18
最近薄物加工をよくやってるのですが
びびりがでるのでよいカッターがあれば
お教え下さい。
SSの50×1000×9ミリの板を6ミリ
にしたりします。
田中さんへ
富士元の切削条件はかなりアバウトなんです
かなり範囲が広いでしょ!
私も何度か 材質によって メーカーに問い合わせしましたが 良い回答は得られませんでした!
当社では 作業者が 材質 段取り条件によって
条件は変えてますね。
あくまで 書いてあるのは ベースであって状況に応じて変えるがいいでしょうね・
3mmぐらいが いいでしょうね・・
それ以上でもかかりますが あまりしないほうが
いいでしょうね
構造物が多いため 取り代は5mmまでがほとんどです!
sawa73330@yahoo.co.jp
富士元のかるかったーがいいでしょうね!
それと ちこかったーもね!
うちなんかは 薄物の溶接構造物が多いから
このカッターは必需品です
見た目はかっこ悪いけど 仕上がりは良好ですよ! 但し 買った時についてる切削条件表は
あまり参考にしないように・・・!
あの条件では 商売になりませんよ!
タイガーさんありがとうございます
今度大量に薄物の製缶品が入ってくるので
助かります
サイズ的にちこカッターを導入予定です。
富士元のHPで条件表見てみたのですが
SS材でV200300 F0.10.3(1刃)になってるようですがこれでは遅いってことでしょうか?
あとアーム式なのであら取りには向いてないようですが何ミリくらいまでかかるでしょうか
まぁ仕上げ専用で使ってもいいのですが
使用している機械のスペック、加工方法、加工面の希望面精度、ワークの大きさなどが判りませんので何とも言えないんですが、工具が悪くない限りは切削条件である程度は出せると思いますよ
面が粗くてもビビリが出ない方が良いのなら回転をそのままで送りを上げれば大丈夫です。
いろいろと条件を変えて試してデータを取ってみてはいかがでしょうか?
回答ありがとうございます
機械は大隈の門型を使用しています。
1枚刃にしてみたり送りも上げてみたり
しましたが多少びびりが出てしまいました
薄物には富士元のナイスカットがいいと聞いたの
で一個買って貰おうと思っております
タイガーさん色々ありがとうございました
かなり参考になりました
またなにかありましたらアドバイスお願いします
