※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:現物から製品化するには)
現物から製品化するには
2023/10/13 06:37
  • 外国メーカーが製造中止にしてしまうことがあるため、図面がない場合にも部品を作る方法を知りたい
  • 部品の形状が複雑で図面化できないため、他の方法で部品を加工・製造する必要がある
  • 部品の国産化をすることでも対応しているが、図面がない場合にはどのように進めれば良いか迷っている
現物から製品化するには
2003/09/06 06:49
ある製品のメーカーなのですが、いつも頭を悩ましている問題があります。外国のあるメーカーの製品と、自社で製造した製品を組み合わせた製品を販売しているのですが、日本でやっと売れるようになってきたものでも、時折外国メーカーが「製造中止」にしてしまいます。弊社ではそんなときにはその部品の国産化をしてなんとかのりきっています。しかしそのときにいつも頭が痛い問題なのが、「図面」です。部品の現物はあるのですが、図面がないのでなかなか思うように部品が作れないのが現状です。今、どうしても製造しなければならない部品があるのですが(アルミ製・大きさ約15センチくらい。1ロットで500個くらい作る)形状に曲面があったり中空部分があったりで、図面にはシロウトの私には図面化することができず、思うように加工・鋳物屋さんに製造を依頼することができないのです。こういうときに現物と同じものを作るにはどのようにしたら良いのでしょうか?いつもはサンプルを渡して作ってもらうのですが、あまり精度の良いものができてこないのです。作りたい部品はたくさんあるので、なんとかお知恵を拝借したいと思います。よろしくお願いします
書き込みありがとうございます。今のところ私も紅生姜さんのおっしゃったように対処しているのが現状です。やはりそのようにしていくしか方法はないのでしょうか?もし他の方でも良い解決策がございましたら教えてください
お返事ありがとうございます。権利関係の問題は、すでにクリアーしています。
回答 (5件中 1~5件目)
2003/09/10 10:28
回答No.5
追記いたします。
お仕事を依頼するにあたり、下記のような
フローにて仕事の依頼を受けていただける、
受託先を見つけると良いかと思います。
図面の無い製品サンプル
3次元測定機による計測
測定データからの3Dモデル作成
製品図面化→製品加工
金型設計
金型製造
製品鋳造
先日はあいまいな解答をしてしまいましたので、
明確な解答の一例として再記入いたしました。
また、上記フローにて仕事の依頼を受けてくれそうな
会社も存在しました。参考にURLを添付します。
また、ほかにもこのような依頼にこたえていただけそうな
会社は存在するようです。
どの程度の費用がかかるものか一度相談されてみては
いかがでしょう?
かなり費用がかかりそうですね。
参考にします。
参考程度に聞いてください。
ひとつの手としまして、3次元測定器での
測定点群データから、3次元形状を作成する、
という方法があるかと思います。
この方法なら、曲面部分の再現を現状の方法より、
精度高く作成可能かと思います。
受託先等の当ては私には無いので、
解答できるのはこの程度ですが、
ご考慮ください。
ありがとうございます。「3次元測定器」というものは初めて耳にしました。この3次元測定器を持っている加工業者さんを探した方が良いのかもしれませんね。
ご近所の設計事務所に現物と機能説明をあわせ持ち込まれて、図面化してもらえば如何でしょう?
そこにユーザー様からの希望事項を付け加えれば、よりいいものが出来るかもしれませんよ。
2003/09/07 06:15
測定精度や図面精度を上げる方法はいくつかありますが
注意すべきは、権利関係です。
その部品は、コピーしても問題ない部品であるのかが大事です。
調査済みかもしてませんが、念のため
2003/09/06 09:03
ご苦労お察しします。曲面の寸法測定は難しいですよね。とくに曲線が複合的に接したものは、3次元測定機などで計測するしかありませんし・・・。また、加工屋さんにその部品の用途、機能なども合わせて相談するのも重要でしょう。機能がわかれば重要な寸法部位が理解でき、製品再現しやすくなります。がんばってください。
