※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ガラスに文字を書く技術関連について)
ガラスに文字を書く技術について
2023/09/06 15:36
  • ガラスに文字を書く方法を探しています。現在、会社のドアのガラスに会社名を入れたいと考えています。シールを貼る方法も試しましたが、わずかながらに空気が入ってしまいます。上から押し付ける用紙や防水加工されたシートなど、空気が目立たない方法を探しています。
  • 現在、ガラスに文字を入れる方法を検討しています。シールを貼るとわずかながらに空気が入ってしまうため、空気が目立たない方法を探しています。カッティングシートやマスキングしてスプレーを吹き付ける方法などを試してみる予定です。
  • 会社のドアのガラスに会社名を入れたいと考えています。シールを貼るとわずかながらに空気が入るため、空気が目立たない方法を探しています。カッティングシートや用紙を押し付ける方法などを試してみる予定です。
ガラスに文字を書く技術関連について
2003/09/01 09:54
現在会社のドアのガラス(ドア全体がガラスのタイプのやつです)に会社の名前を入れたい。
という話が出ているのですが
いろいろなものを探してみた結果とりあえずシールを貼ってみるという方法になりました。
が、バックが透明で会社の名前(黒文字)が入っているシールをガラスに貼るとどんなにがんばってもわずかながらに空気が入ってしまいます。
そこで上から空気が目立たず、できれば防水加工されているシートのようなものを探しています。
ただシートではなくても空気が結果的に目立たないよ
うにすることや
ガラスに文字が入ればいいので文字の上から高温で押し付けると文字の部分だけがガラスに付くというような用紙
またこうすればいいんじゃないかという様々な情報があれば検討しますので
皆さんからの情報をお待ちしております。
現在リタックシートとサンドブラストについて調査中です。
他の意見も引き続き募集しております。
様々な回答をありがとうございます。
今日帰りにカッティングシートを買って一回どんなものか試してみようと思います。
マスキングしてスプレーというのは上手に吹き付ける自信がないのでカッティングシートしだいというところです。
又明日は会社自体が休みなので多分追記はできないと思いますがよろしくお願いします。
回答No.6
文面から察しておそらく強化ガラスでしょうから
サンドブラストをかけると強度が落ちて破壊する
可能性が高くなります。
ご自身で施工することを前提でしたら「カッティングシート」(商品名)が最も適当かと思います。プロに頼むのでしたらガラス工事店に問い合わせれば昔から行われている転写文字などがあります。古い銀行などのガラスに金文字が入っているのを見かけますよね。
その他の回答 (10件中 1~5件目)
2003/09/04 00:25
回答No.10
沸酸とかの薬品でエッチングすることも可能です。(ガラスが、すりガラスのようになります。)
もっと簡単にすりガラスの様になるスプレーも売っていますが・・・
以上ご参考まで。
大幅に時間があいて申しわけありません。
とりあえずカッティングシートを使用して様子を見ることにしました。
このサイトの利用は初めてだったもので回答を締め切るとお礼が一括でかけないとは思いませんでした。
ご協力いただきありがとうございました
回答No.9
パソコンで入力した文字を簡単にカットしてくれるプリンターがありますよ。
シートはカッティングシートだったと思います。逆さ文字や色など自由に加工ができるので、当社の中でプラ板などに貼り付けて看板なんかを作っています。非常に便利ですよ。
定価は23万円ぐらいだったと思いますが、十分もとはとりました。
2003/09/01 23:23
回答No.8
型紙作ってマスキングしてスプレーというのはどうでしょう? 簡単で良いかとは思いますが...
いろんな会社に行って記憶に残っているのが、技術力を活かした看板?です。 金属加工の工場で自社名を金属板から彫りぬいたり、光ディスプレイの会社ではガラスの中で会社名が光っていたり、アピール度抜群です。
一目見て、業種や営業品目がわかると面白いかと思います。
2003/09/01 16:00
回答No.7
ろおとさん、フォローありがとうございます。
仰るとおり、強化ガラスの可能性が大ですね。
SLAYさん、ご注意ください。
2003/09/01 15:17
回答No.5
こんにちわ
シルク印刷はどうですか?
2色とか3色とかいろいろ有ると思いますが。
後工程だとつらいので駄目かもしれないですが。
