※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:I-DEAS9の解析)
I-DEAS9解析のトライアルバージョンの実行エラー
2023/10/13 07:24
- I-DEAS9の解析トライアルバージョンを使用して、複雑な解析を行う際に実行エラーが発生しました。
- マシンスペックに問題がある可能性があります。ご利用のマシンはP4の2.4Ghzで、メモリは1GBです。
- 解析実行時に必要な要件を満たしていない可能性があるため、マシンスペックを見直す必要があります。
I-DEAS9の解析
2003/08/22 14:52
トライアルバージョンで、メーカーさんから
解析も出来る物を頂き作業していましたところ、
複雑な解析になりだすと、解析が実行できなくなりました。
マシンスペックに問題あるのでしょうか?
P4の2.4Gなんですが・・・・。
メモリも1G入れてあるんですが・・・。
2003/08/25 08:03
グラフィックボードとの相性問題が考えられます。
ただ、それだと簡単な問題でも落ちたりするはず
なので、他の問題かも知れません。
メーカーさんに、使用しているグラフィックボードが
サポート対象かどうか確認されてはどうでしょうか。
回避方法としては、ハードウェアのOpenglを使用
せずにX3Dで対応する手があるのですが、今も
この手が使えるかどうかは分かりません。
・トライアルバージョンのため、機能に制限がある
・複雑な解析のため、中間ファイルが2GBを超えた
などが考えられますが、できればもう少し状況を
詳しく書いていただければ・・・
ちなみに、warningにどうして実行できないか
書かれているはずです。
メーカーから2週間限定の全機能を使えるもので
制限は無いんですが・・・・。
warningすら出てくれずに、フリーズや瞬時に落ちてくれたりするそうです。
