バルブの口径選定
2023/10/13 07:24
- バルブの口径選定に悩んでいる方へ。CV値の求め方と選定方法について解説します。
- 手動の配管バルブ(ゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブ等)の口径選定が難しいとお困りの方へ。CV値を求める方法とバルブの選定方法について説明します。
- バルブの口径選定に関してお悩みですか?CV値の求め方と比較する方法について解説します。適切な口径選定を行い、効率的な配管設計を実現しましょう。
バルブの口径選定
2003/08/21 15:11
手動の配管バルブ(ゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブ等)の口径の選択に困っています。
CV値を求めバルブ固有のCV値と比較すればいいと聞きましたが、どのメーカーのカタログにもCV値が書いてありません。
どのようにして選定すればいいのでしょうか?
まず、流体は空気ですか?
CV値×18=S(mm^2)(有効断面積)の関係はご存知ですよね?
カタログには有効断面積は載っていませんか?
載っていたところで、バルブ全開時の値で任意の開度では変化します。
一般的には、有効断面積とバルブの開度の特性グラフがあると思いますがどうでしょうか?
この辺の資料はメーカーへ問い合わせれば入手できると思いますが・・・
この資料さえ揃えれば、流量計算のソフト等は一般的に出回っていますから難しいことではないと思います。
詳細な値を知りたいのであれば、実測するしかないでしょう。
どうであれ、経験上、回路全体を提示し空圧機器メーカー等へ相談するのが一番の近道だと思います。
とりとめのない話になってしまいましたが、こんなんでいいでしょうか?
『CV値、流速等を計算し、バルブサイジングの検討データを得ることができます』
『バルブを1サイズ上げてみたら(下げてみたら)どうなるか、といった検討も機能ボタンひとつで 見ることができます。(数値結果、グラフ表示)』
のソフトを無償で送ってもらえるサイトがありました。
これで検討してみたら如何ですか。
CV値計算ソフト
http://www.cgc.co.jp/tomoe/products/
「資料請求」クリック、必要事項記入して送信。
参考になれば幸いです。
有難う御座います。早速試してみます。
