個人向けに対応する工場を探しています
2023/10/13 08:17
- 少数部品の加工でも対応できる工場を探しています。
- インターネットでの検索ではなかなか見つけることができず、価格も高いと感じました。
- 有益な情報を持っている方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
個人にも対応頂ける工場
2003/07/24 20:23
少数部品の加工でも対応頂ける工場ってなかなか無いんですね。検索してもなかなか掛からないし・・・。あっても足元を見られてるような値段を吹き掛けられたり・・・。当方に有益な情報をお持ちの方いらっしゃいましたらお教え頂けないでしょうか、宜しくお願い致します。
回答 (8件中 1~5件目)
試作品1個より対応いたします。
値段が心配であれば、図面と共に希望価格を指し値していただければ、その値段で製作可能かお知らせすることもできます。
ホームページの加工事例などを参考にご検討下さい。
http://www8.ocn.ne.jp/~hirakin/
単品の加工は、一般に流れているような部品に比べて、当然たかいです。
たとえば、旋盤加工なら、1時間で、床屋さん
の代金ぐらいはほしいですね。
当方初心者と言うより素人です。メールや伺ったりして工賃を訊いているのですがイマイチ相場が分かりません。昔学生の頃、当時でも旧式のNC旋盤がありplus様のお礼の欄で書いたものより少し難しいものを作りました。確か20分30分で出来上がったと思いますので今の旋盤で当方の依頼する加工品は何分で出来上がるのでしょうか。因みに一番高い工賃を提示した工場では当方の依頼品一つでカリスマ店員さん二人が相手してくれそうな価格でした。
何人かの方が的確に答えていらっしゃいますので、本題から離れて「加工依頼の心構え」についてコメントします。
加工費用の内訳は、(材料費)+(加工に要した時間)*(加工単価)+(諸経費)です。
加工単価は使用する機械や職人さんの腕前によっても異なります。
加工費に疑問のある場合は、見積もりの中身を精査するなり、他社との合い見積もりを取るなりの努力が必要です。
依頼者が陥りやすい問題としては、必要以上の精度を要求していたり、量販店で同種のものの価格と比較した結果「足下を見られているるような価格」という思いをされていることは十分あります。
このへんのところは、実際に加工依頼する前に、使用目的や条件などをしっかり打ち合わせすると、もっと良い安い方法(例えば量産品の手直し)などの知恵も工場側から出てきますので、それを引き出すぐらいの心構えがあると良い結果を得られると思います。
「必要以上の精度を要求していたり、」いまの時点では趣味だけで使用するものと思いますので、この部分でコストを落とすことも可能ですね、参考になります!
「使用目的や条件などをしっかり打ち合わせすると、」これが出来る工場が有ったならコト既に終わっていたような・・・。貴重なご意見有難う御座いました。
2003/07/25 14:42
「これが出来る工場が有ったなら」今までに伺った工場の中で、の文が抜けていました。補足致します。
「足元を見られてるような値段を吹き掛けられたり・・・。」と書いて有りましたが、(希望の値段とどれ位の差があったのか解りませんが)1ケ、2ケと少量加工して作る場合どうしてもそれを加工するのに準備、段取りが必要です。その値段がそのまま製品価格に上乗せになる為高く感じるのだと思います。
まずはご相談ください。
そうですね、一番価格の高かった工場の価格と担当者の態度を思い出したので感情が入り過ぎたと思っております。参考URLは拝見した事は有ったのですが、主にアルミ材との事でしたので見送っていました。当方の情報提供不足でした。貴重な情報有難う御座いました。
私は、個人事業で設計をしています。
その関係で試作を注文することは良くありますが、断られたことはありません。
特に今のご時世ですから、喜んでやってくれると思いますが?
数が少ない場合は、量産屋さんより試作をやってるところで相談すると良いですよ。
今回のご質問でよくわからないのは
1.部品の加工とは? 例えば板金でケースを作るとか。
2.個人とは? 商売でなくて趣味や家事でということですか
それから、下記URLで発注すれば価格も納期はっきりしますよ。
たぶん個人も可能です。(個人事業とすれば確実にOKです。)
ミスミ
http://www.misumi.co.jp/assy/
発注情報
http://www.nc-net.or.jp/jbbs/htop.jsp
ccnet
http://www.ccnet21.ne.jp/
近くの工場で試作可能とされている所へも伺ったのですが話を進めるうち個人と知ると怪しい雲行に・・・
加工内容はいつもはサンプルを提示しているのですがここで間単に申しますと、長さ75mmの円柱状に、中心へ貫通穴と70φから40φへのテーパー加工です。
専門用語を知りませんので下手な表現ご容赦ください。趣味で使用するものです。お教え頂いたURLは知っていたのですが、覗いてみると試作でも数十単位でとても相手にして頂けないと思っておりました。貴重な情報有難う御座いました。
丁寧なご回答有難う御座います。発注するのは少数ですのでこちらから指し値は言い難いです。なるべく互いの納得出来る範囲でお願いしたいと思っております。貴重な情報有難う御座います。
