※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:0.1mmの金属板に穴加工)
0.1mmの金属板に0.05mmの穴を加工する方法
2023/10/13 08:26
  • 0.1mmの金属板に0.05mmの穴を約20mm空ける方法はありますか?
  • イメージはシグネスゲージの中に穴がある様なものです
  • 可能であれば教えてください。
0.1mmの金属板に穴加工
2003/07/11 08:08
0.1mmの金属板に0.05mmの穴を約20mm空ける様な加工が出来るでしょうか?
イメージはシグネスゲージの中に穴が空いている様なものです、可能であれば宜しくお願いいたします。
金属板0.1に0.05の孔加工と有りますが材料は
ステンレス、アルミニュウム、真鍮,銅、鉄、
どれでしょうか鉄、ステンレス、なら経験あるのですが材質を教えて下さい、
ご回答ありがとうございます。
材質はシグネスゲージと同じ材料でと考えております、HP参考に検討させていただきます。
HPが見れません、新しいHPを教えていただけますか?
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2003/07/12 08:34
回答No.5
深さが20mmになりますと0.05の穴を開けるには工具が存在しませんので
放電になると思います。φ50μまでのパイプ電極は市販されているのですが、
φ50μの穴を開けるのは最低でもφ30μの電極が必要かと思います。
私がお奨めできる企業は下記のURLです。
ここの社長の仕事は神業です。
私も、もう少し若かったら弟子入りしたいと思う人物です。
一度、ご相談されたら良いと思います。価格もそれなりですが、仕上がりは
他に類を見ない出来栄えになると思います。
この社長を乗せるキーワードは『他ではできない』です。
土日も返上で仕事をして頂ける職人気質の素晴らしい人物です。
注)私はここの会社の関係者ではありませんので誤解しないで下さい。
ありがとうございます、参考にさせて頂きます。
0.1tの貫通なら、ドリルでOKです。また、量産ならパンチということも考えれます。
また、20mmの深穴ならやっぱ放電ですね。
材質にもよりますが軸付電着工具で開ける方法もあります。
深穴加工依頼なら下記の会社もあります。
ご回答ありがとうございます。
HP参考にさせていただきます。
φ50μの穴を深さ20mm方向で開けることを希望されているのでしょうか?
0.1tに対しての穴あけを希望されていらっしゃるのでしょうか?
前者の場合ですと、まず刃物が無いので切削加工での穴あけは、ほぼ不可能です。
また、放電で細径深穴加工される職人さんもいらっしゃいますが、
0.1tですと両側の肉が0.025しか残りませんので難易度は高いですね。
後者の場合は切削加工でも可能ですし、加工穴の形状に若干テーパーが
ついても問題ないのならレジストと言う方法もあります。
穴数が多く、大量に生産されるならレジストが現実的かと思います。
ご回答ありがとうございました。
長さ20mm明けたいのです、数量はテスト品ですので少量です。
ドリル加工でφ0.05の穴加工をしています。
条件が合えば可能です。
ご回答ありがとうございます。
HP参考にさせていただきます。
