業務用無線機のブースターを捜していますか?違法になるのでしょうか?
2023/10/13 08:29
- 無線設備について業務用無線機のブースターを捜しています。5wを10wにしたいのですが、違法になるのでしょうか?
- 無線設備について業務用無線機のブースターを捜しています。違法になるのでしょうか?
- 業務用無線機のブースターを使って5wを10wにすることは違法なのでしょうか?
無線設備について
2003/07/07 16:09
無線機は改造したくありません。
一応、申請上は10wなのですが・・・
私のアマチュア無線の経験からすると、電力の2倍はあまり差がでません。電力や免許に関係なく、通話距離を伸ばす方法として、アンテナの高さを高くしたり、同軸ケーブルの損失が少ないものに替えるなどがあります。お試しください。
私が返事することではないですが
moritaさんへ
市民無線と業務用無線とは別物ですよ。
業務用無線は、10W
簡易業務用無線は、5W
新しく出来た???は、確か1W
の3種類あります。
因みに、ブースターは知りませんが、アンテナを見直して見るのも一案では?
アマチュア無線現在は4級での出力は最大10Wです。
市民無線の10Wは違法のはずです。
2003/07/08 10:23
市民無線と言うのは、確かCB無線の事だったと思います。CBで10Wは、違法だったと思いますが、
業務無線は、10W出力OKのはずです。
メーカ純正品以外はたぶん違法行為だと思う
この手の質問は
http://yia003.hp.infoseek.co.jp/bbs/article/a/abbbs/1/
http://www.ag.wakwak.com/~top/
あやしげなサイトへ
早い回答をありがとうございます。
このサイト見ました。
確かにあやしげでした。
残念ながらアンテナの入れ換えができないんです。
現在 10W機を使用しているのですが、機材の入れ換えで松下のF21(ワイヤレスマイク付)を使用したいのですが、5Wまでしかないんですよ。
ほかに、ワイヤレスマイクが使用できるものがあるといいのですが・・・。
