キャスターの取付方法
2023/10/13 08:29
- 台車などに付いているキャスターを効率よく取り付けする方法とは?
- 差し込み式タイプのキャスターは簡単に取り付けられるが、強度を確保するためねじ込み式を使用している場合の取り付け方法
- ラチャットレンチでの取り付けができない場合、通常のレンチを使用して時間をかけて取り付ける方法
キャスターの取付方法
2003/07/05 06:04
台車などに付いているキャスターを効率よく取り付けしたいのですが、皆様お知恵をお貸しください。
差し込み式タイプのキャスターなら簡単に取り付くことは可能なのでしょうが、強度確保のため ねじ込み式を使用しています。 ラチャットレンチで取り付けをしたいのですが、これらのものはメガネタイプのものしかなく、使用できません(上からレンチをかぶせることができないため)
現在は 通常のレンチをつかい、時間をかけて取り付けしてます。 数が多いので何とかしたいです。 よろしくお願いします。
家具メーカーの者です。50φから100φ程度のものでしたら「みっちゃん」の提案されたフレアナットソケットのように軸センターを湾曲させた、先端はスパナ形状でシャンク付のものを作り電気ドリルで挿入します。最後の締めは付属の薄いスパナで締めています。
数がそれほどでもない場合は、付属のスパナにZ型の押さえを取り付けて簡単に離脱しないようにして連続回転させて締めています。Z型の押さえはキャスターのボルトのかしめられた所の隙間に差し込むような感じです。
いずれにしてもサイズに合わせた治具を作って対処しても工数削減効果はあると思います。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
おはようございます。
ネジ付きのキャスターは確かに締めるのには苦労しますね。
それにレンチが入らないなどの文句も現場から度々上がって来ます。
そこで工具がどうのこうのと考える前にキャスター自体を考え直すわけにはいかないのでしょうか?
下記URLは「ハンマーキャスター」のHPよりカタログを参照するページです。(アクロバットリーダなどがインストールされてなければ見れません)
ここに【420Y】【420SPG】という製品があります。
これらは六角穴付ボルトなどで締め付けられるので作業性は良いですよ。
但し荷重などの問題があるとは思いますので参考程度に御考えいただければ幸いです。
発想の転換ですね。しかしコストの関係があって、ねじ込み式のキャスターを使わざる得ないのが現状ですご意見ありがとうございました
回りのスペースにもよりますが、うまくいけば使えるかもしれません。
フレアナットソケット
http://buy1.snapon.com/catalog/pro_det.asp?P65=yes&tool=all&item_ID=2127&group_ID=263&store=snapon-store&dir=catalog
Crowfoot, Open End
http://buy1.snapon.com/catalog/pro_det.asp?P65=yes&tool=all&item_ID=2329&group_ID=272&store=snapon-store&dir=catalog
回答ありがとうございます。Crowfoot, Open End
はちょっと改造すれば使えそうな気がします。これで試してみます ありがとうございます
スパナのようにかけ直しせず、回せます。
ファコム ファーストコンビネーションレンチ
http://193.150.169.37/page/Ensemble_Fiche_Produit.asp?Lien_Id_Parution=2&Lien_Id_Famille=21&Lien_Id_Section=43&Lien_Id_Soussection=143&Lien_Id_Rubrique=435&Lien_Id_Ensemble=1939
他メーカーでも同じようなはあります。
下記URLへ問い合わせれば便利な物が見つかるかもしれません。
http://www.reo-tools.co.jp/index.htm
回答ありがとうございます。ホームページ参考にさせていただきます。世の中、ほんといろんなものが、満ち溢れていてまだまだべんきょう不足であることを実感します。ありがとうございました
こんにちは
こんなのは如何?
スピードレンチ
http://www.handtool.or.jp/trade_fair/wrench/speed_wrench/
http://www.edoboritool.com/pricelist/pricelist-p09-img.htm
フランクドライブプラス (オープンエンド部分に溝あり)
スピードレンチ
回答ありがとうございます。 ホームページ参考にさせていただきます。
ねじ込み式の物をラチエットで締め付けられる様な治具(工具)を作ってみてはいかがでしょう。
特殊工具を作ればチエットでも締め付け可能になります。
早速の回答ありがとうございます。その目的にあったジグを作るのがよさそうですね。考えてみます 回答ありがとうございました
回答ありがとうございます。 さすが家具メーカにお勤めなだけあって、いいアイデアを頂きました。
この方法で試してみたいと思います。 ありがとうございます
