アケボノ HB-6C-25 スピンドルが停まら…
2003/07/04 23:22
アケボノ HB-6C-25 スピンドルが停まらないのですが、
お客さんの 旋盤でスピンドルを自動にし、
サイクル動作終了してもスピンドルが、回転したまま回り続けます、メインブレーカーを、切って入れなおしてみると、いきなりスピンドルが、回転し続けます、製造番号が811113とあり年月表示が有りません、メーカーは解る人がいないので、修理も図面も判らないので、出せないということで、困っています、この機械は、ラージ基盤1枚と小さなブレーキ用と思われる基板の2枚と電磁開閉器3個でデジスイッチの選択により動作サイクルできるタイプです、基板部の図面コピーで結構です、有償でお譲り頂けませんか、またはどなたか、アドバイス頂けませんか。
なおリレー、マグネットの溶着ではありません。
おはようございます
>拒絶させてしまいます、400角位の基板のある扉が
>250ミリ位しか開かず、頭がやっと入る状態で、
>機械の移動は出来ないと云われてしまうと、
>図面が無くて十数個のコネクタを外してのチェック
>は復元すら、ままならないと
いくら何でもこれではねぇ,お手上げですごめんなさいバンザイ
と,嘆いても仕方が無い
扉は外せませんか?愚問かぁ?
扉の裏面にも機器配線は付いてます?
付いていなければ蝶板のピンを抜けば扉が外せると思います
扉裏面に機器が付いてたとしても機器ごと外せませんか?
制御基板がもし扉に付いているのなら逆にラッキー
ご多分に漏れず設備屋の宿命寝る時間はほとんどないですねぇ
よく人から「このままでは過労死するよ」と言われ続けて20年
中々死ねないもんですね
でも,もう年だし...
ここらが潮時かなと引退を考える此の頃
こんばんは制御屋です
貴殿の回答履歴を拝見すると同業者のようですね
プリント基板の回路は解析出来ますか?
(出来るのならこんな質問は無いか)
このスピンドルは電磁開閉器駆動?
それともスピンドルアンプ駆動?
スピンドルが停止しないだけでそれ以外の動作は正常ですか?
開閉器駆動で主軸以外の動作が正常なら
案1 回路を改造して主軸駆動回路を別個で作ってしまう
案2 基板上の主軸駆動回路のリレーをパターンから追跡して
出力リレーを見つける
で,該当リレーを交換
リレー交換でダメならリレー駆動トランジスタを交換
何時も適切な回答をされている,lumihert様 有難う御座います、スピンドル駆動は電磁開閉器で、それを
駆動しているのが、myー2です、現象を良く観察すると、サイクル終了と思はれる時点で、1度、瞬きの様に、1瞬、my-2、及び5-1がoffして、また、on,
してしまいます、ロジックの解析はあまり得意としていないので、全て電線に線番が無いと、先に進む事を
躊躇ってしまう自分に、ちょっとばかり嫌気がさしています。それと作業条件の悪さが先に進めるのを更に
機械の移動は出来ないと云われてしまうと、図面が無くて十数個のコネクタを外してのチェックは復元すら、ままならないと、取り敢えず、技術の森に、投稿
させてもらった様な訳です、お客さんはスピンドルが
マニュアル停止が出来るので、オートローダー付きの
専用機が入るまでの20日位は納期の関係で、機械を止めておけないのでこのまま使って加工をすると言うので、又その頃に連絡をしてみます、今まで、n/c
m/c等から専用機まで、具合の悪い機械を、現役復帰させてお客さんに喜んでいただきこれが私の、天命と
思っていました、又これからも、そう思って、頑張ってみます、直らなかったら,fanuc30付き日立精工のフライス以来、2台目の溶鉱炉行きになるかな?・
ところでlumiheartさんは何時眠っているのですか?
日付けが変わる頃、のメールに夜明けには返事を出せるなんて、本当に有難う御座いました、多くの方々との、お知恵を頂きながら、もう少し頑張ります。
又、又のご連絡ありがとうございます、機械の現状は
扉がアルミで周囲を削って有り、兆番はピンタイプではなくばらせない形で、マイナスねじ4本で固定しています、基板は扉ではなく、機械本体側に、付いています、お客さんの都合も有り、しばらく現状で使うと言う事なので、1段落したところで、連絡下さる事になっていますので、連絡を待ってみます、又、診に行った、時にこの場所に載せてみます、少し時間を下さい、ありがとうございました、
