SUS304フライス仕上げ加工の方法と工具について
2023/10/13 08:31
- SUS304のフライス加工で▽▽▽相当に仕上げる方法とは?
- 過去の投稿記事によると、サンドビックのコロミルやイスカルのフライスにIC382のコーティングチップが推奨されています。
- これらの工具を使用すれば、▽▽▽相当の面加工が可能です。
SUS304のフライス仕上げ加工について
2003/07/02 23:35
皆様の経験・知識をお借りしたく投稿させていただきました。
SUS304の加工の仕事があるのですが、図面には▽▽▽相当の
面加工の仕上げ記号が記されています。
SUS304をフライス加工で▽▽▽相当に仕上げることは可能なのでしょうか?
もし可能ならどのようなカッターがよろしいのでしょうか?
過去の投稿記事を「SUS304」で検索したところ、サンドビックのコロミル、
イスカルのフライスにIC382のコーティングチップが良いと書かれていました。
これらの工具で▽▽▽相当の面は加工可能でしょうか?
どうかご教示くださいませ。
可能です。うちの会社ではサンドビックのコロミル245で加工してますよ。粗加工はドライで0.05mm残し
仕上げ加工は水溶性の切削油をかけて仕上げてます。
周速は190m/min送りは一刃0.085です。
参考にしてみてください。
条件としては、スピードを落とす必要が有るように思われますが、維持しての事、水溶性金属加工油をとの事でしたら、下記先に相談したら如何ですか?
こんばんわ。
普通に加工できます。おそらく現状では毟れや溶着している?と思われますが。
油を塗れば溶着を防げますし、面粗も普通に出せます。
回転を落として、溶着を防ぎながら加工してください、サンドビックはSUS系(特にオーステナイト)に有効ですね。
どちらにせよ、質問から察しますと、回転が速いためチップ磨耗が激しいように思えます。
でわでわ。
