スチール素材の加工について
2023/10/13 09:25
- スチール素材を加工する際のアドバイスを頂きたいです。
- スローアウェイエンドミルや仕上加工用工具について教えてください。
- 切削油の使用に問題はありますか?
スチール素材の加工について
2003/06/11 12:58
はじめまして。
主に試作プラ型でCAM、マシニングを担当している者です。某CAD/CAMメーカー9年。マシニング暦3ヶ月
現在までは、主にアルミ素材を切削してまして、近々、スチール素材を加工することとなりました。
スチール素材の3次元加工は、初めてなもので何かアドバイスを頂けるとありがたいです。
マシニング-MV-653(森精機40番)
素材は、プリハードン鋼
素材寸法-500×300×180
?切削油は、水溶性油ですが問題ないですか?
?等高線荒加工で、30φのスローアウェイエンドミルを考えてるのですが、どこのメーカーの工具がお勧めですか?もしくは、みなさんが使用してるメーカーがあれば教えてください。
??と同じく仕上加工用工具についても教えて下さい。
上記内容で、十分かどうか分かりませんがよろしくお願いいたします。
金属加工油についてのみ、投稿しました。一口に水溶性切削油と言っても、開発原点が違えばすごく違う製品に成って来ているようです。下記URLにアクセスした上で、画面上等より確認されたら如何ですか?仕事を超えてのアドバイスが期待できますよ!近々『切削油セミナー』の開催を計画しているようです。
tel.0564-48-2132 fax.0564-48-3216 ユカワ化工油株式会社(本社・岡崎市)
こんにちは。
プラ型のプリハードン鋼といっても色々ありますね。
硬さもはっきりと分かりませんのでなんともお答えしかねますが、何かの参考にしてください。
プラ型ではありませんが、車体プレス金型の溶接部の加工をしたことがあります。
硬さはHRC50前後だったと思いますが、サンドビックのコロミル390(17切れ刃)で加工しました。
カッター径はφ40、刃数3,軸方向切り込み8mm,径方向切り込み4mmで、800rpm,V290mm/minだったと思います。
クーラントは無しで、エアブローのみです。
加工面がよく、段差も小さかったですね。
チップはPMの1025を使いました。
ノーズrが色々とありますが、標準的な0.8より1.6の方が長持ちしました。
こういった実加工した条件と意見が大変に参考になります。
硬さなど確認して参考にさせて頂きます。
正直のところ、HPを見てもまだ分からないこと多いですが、
意味を調べながら参考にさせて頂きます。
やっぱり、餅屋は餅屋ですね。
